Téma uzavřenoPřímý export do JPG
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Přímý export do JPG
    Zasláno: 03.bře.2025 v 23:22
Příkaz _Export umožňuje získat výstup ve formátech
BMP, DAE, DGNDWFEMF, PDFSTL, SVG, WMF.
Příkaz _Publish vytvoří PDF.
Na počítači je nainstalována virtuální tiskárna PDF (já používám CutePDF Writer).
a) Je nějaký způsob získat výstup Layoutů přímo ve formátu JPG, aniž bych musel získané BMP dále překonvertovávat v externí aplikaci (např. Malování ve Windows apod.)?
Chtěl jsem použít  PublishToWeb JPG.pmp  , respektive  PublishToWeb PNG.pmp  , ale ani jeden z nich nefunguje:
Připojené souboryzipuploads/46/ptw.zip
b) Jaký je rozdíl mezi možnostmi (_Export / _Publish / _Printpři získání výstupu PDF?
Bodů: 22203
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.bře.2025 v 09:55
Klasické PIŠJPG nepomůže? Ale ten PublishToWeb JPG.pc3 by také měl fungovat, nebo si přidat "plotter" s názvem Rastrové formáty souboru a v něm zvolit JPG.
Rozdíl mezi PDF výstupy je v tom, že u PLOT/PUBLISH můžete přesněji nastavit možnosti.
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Bodů: 1760
Pokud se bavíme o hromadném tisku...
Cvičně jsem zkoušel Publish to Web JPG. Jde to, ale dře to.
Je třeba to mít nastavené (PLOT dialog) pro každý layout. (toto jde vytiskount i příkazem PLOT)
Pak použít PUBLISH a dát pro Plotter named in puge setup.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1045/Publish.png
Ale teda osobně bych rozhodně vytiskl PDF a hromadně to překonvertoval nějakým webovým konvertorem. Je to otázka pár vteřin.
většinou používám tuto stránku   https://www.ilovepdf.com
pro konvert   https://www.ilovepdf.com/pdf_to_jpg
ale teda do obrázků nekonvertuju takže jsem kvalitu netestoval.
Upravil johny - 04.bře.2025 v 09:59
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
Bodů: 1279
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.bře.2025 v 14:04
Původně odeslal(a) johny johny napsal(a):
Přesně tak, vždy tisk nejdřív do PDF - ten se pak archivuje, posílá e-mailem apod. a až pak tisk - tiskárna, plotter, převod do JPG apod...
A těch converteru je na netu hodně...
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
AlešFloryček Zobrazit panel
Přihlášen: 13.čvc.2022
AutoCAD, Revit
Bodů: 48
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.bře.2025 v 11:16
Pro tisk *.png ikon do panelu CADu používám/zkusil sem si nastavit přímo toto:
Jen je potřeba správně nastavit rozměry x DPI
Např. pro A4-300DPI mám formát 2480x3508 tedy cca 11,8násobek.
Konvertování dokáže být zdlouhavé, ale i na to se dá nastavit .bat script. Záleží kolik toho člověk dělá.
Bodů: 22203
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.bře.2025 v 12:26
Mimochodem na tyhle rychlé převody rozměr_cm - dpi - pixely jde použít kalkulátor:
Tip 291:Jak z AutoCADu tisknout (exportovat) do rastrového souboru s vysokým rozlišením?
Tip 2813:VIPVýstup z Inventoru přímo do JPEG ve vysokém rozlišení.
Tip 2975:Jak uložit výkres Architectural Desktopu 2004 do formátu DWG 2000?
Tip 7596:Rychlý převod DWG výkresu do PDF.
Tip 8830:Jak uložit nastavení exportu hladin do DWG z Revitu 2013?
Tip 2517:VIPExport z AutoCAD do desítek dalších rastrových a vektorových formátů.
Stránka byla vygenerována za 0,263 sekund.
