Téma uzavřenoSpojení stěna vs. podhled
honzic Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Revit 2024
Bodů: 136
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Spojení stěna vs. podhled
    Zasláno: 13.kvě.2025 v 10:53
     mám problém při spojení prvků stěna a podhled. Spoj u vnitřního koutu provede správně, spoj u vnějšího koutu je proveden špatně (viz přiložený obrázek).
    Jak to provést aby i spojení vnějšího rohu bylo provedeno korektně (stejně jako u vnitřního rohu)?
Díky
honzic
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 89/Spojeni_stena_x_podhled_2025-05-13_10-58-05.jpg
Upravil honzic - 13.kvě.2025 v 10:59
d.erhart Zobrazit panel
Přihlášen: 04.čer.2019
AutoCAD, Inventor, Revit
Bodů: 17
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.kvě.2025 v 23:57
Dle obrázku předpokládám, že se jedná o vícevrstvý podhled s dvěmi funkčními vrstvami a stejně tak i stěnu se sendvičovou skladbou se stejně definovanými funkčními vrstvami.
Spoj obou konstrukcí můžete provést nástrojem Připojit stěnu v horní/dolní části nebo pomocí spoje geometrie. Aby bylo možné spojovat geometrii nástrojem Připojit geometrii, musí být obě konstrukce v dotyku. U systémového připojování stěn nástrojem Připojit stěnu v horní/dolní části je zde trochu nesnáz s funkčními vrstvami ve stěně a podhledu, jelikož se k podhledu připojujete pokaždé z jiné strany. Pokud by to mělo fungovat, pak by bylo potřeba mít každou ze stěn, které se připojují z každé strany podhledu také s odlišnou skladbou. To ale samozřejmě nechceme. Proto je lepší dotáhnout stěnu k podhledu a její konec zarovnat pouze k jedné z funkčních vrstev (a ne na celou skladbu) a poté provést spojení geometrie (záleží i na tom, na co kliknete jako první a na co jako druhé). Pokud se spoj i tak neprovede korektně, je v tomto případě možné provést korekci spoje pomocí nástroje Přepnout pořadí spojů (Na kartě Upravit > Panel Geometrie > Spoj > Přepnout pořadí spojů).
Popsaný postup jsem se snažil vysvětlit na videu pod tímto odkazem:
Daniel Erhart
Arkance
Revit 2024
Bodů: 136
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.kvě.2025 v 07:15
Uvedený postup spojování funguje.
Díky moc.
Tip 12390:Spárořez v podhledu v Revitu.
Tip 12384:Revit - zobrazení prostupu v podhledu.
Tip 12299:Spojení podlahy a stěny a izolace v Revitu.
Tip 14626:Sloup u stěny mi mění strukturu materiálu.
Tip 6462:Jak umístit přídavek stěny okolo nebo na konec samostatné stěny?
Stránka byla vygenerována za 0,931 sekund.
