Inventor vlastnosti materiálu
Koslubos Zobrazit panel
Přihlášen: 15.zář.2013
AutoCAD, Inventor, SolidWorks
Bodů: 100
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace Koslubos Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Inventor vlastnosti materiálu
    Zasláno: 06.zář.2025 v 20:30
Dobrý den, mám dotaz kde vyplnit mechanické a specifické vlastnosti pro daný díl vytvořený v Inventoru tak, aby se mi to vše propsalo do výkresu = název dílu, materiál, rozměry, a další... Nedohledal jsem ani youtubka, kde bytobylo názorně předvedeno.
Díky předem. Luboš
JKortus Zobrazit panel
Přihlášen: 12.lis.2019
Fusion
Bodů: 67
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace JKortus Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.zář.2025 v 13:34
Propsalo kam? Do rozpisky? Nebo někam do popisek výkresu?
V rozpisce samozřejmě můžete mít materiál a další vlastnosti, to je běžná věc. Rozměry jsou složitější, tvar obvykle nejde popsat jedním rozměrem.
Bodů: 100
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace Koslubos Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.zář.2025 v 14:24
Propsalo do výkresu dílu, který tvořím, tak do razítka. A jinak do také do tabulky, kterou vložím nad razítko, kde víde vyspecifikuju díl = materálově, rozměrově, atd.
Díky předem. Luboš
horalek Zobrazit panel
Přihlášen: 03.zář.2004
Bodů: 484
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace horalek Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.zář.2025 v 08:51
Vše je o dobrém nastavení, kam napsat Název součásti, číslo, materiál, tak aby se správně zobrazil v rohovém razítku i rozpisce.
Od toho tu máme naše CAD standardy, kde najdete jak zdrojové šablony, tak i jednoduchou příručku jak je používat. Jsou k dispozici pro naše zákazníky.
Co se týká automatických rozměrů polotovarů (plechy, klasické obráběné díly) umíme je automaticky spočítat a jako rozměry zapsat pomocí naší aplikace Tools pro Inventor (T4I).
ta zvládá i spousty dalších kouzel s iVlastnostmi.
Bodů: 100
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace Koslubos Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.zář.2025 v 12:14
Děkuji za info. Ale řeším "provázání modelu s výkresem". Aby se ve výkresu do razítka, propsalo info o daném kusu, zapsaly se jeho rozměry, materiál, hmotnost, apod.
Dříve jsem pracoval v SolidWorksu a tam jsme to měli již vytvořené == v pravém roletovém menu jsem doplnil veškeré údaje ohledně dílu a ty se propsali následně do výkresu razítka + jsem vložil tabulku specifikací.
Díky předem. Luboš
Fusion
Bodů: 67
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace JKortus Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.zář.2025 v 06:37
iVlastnosti z modelu si můžete propsat do výkresu kam chcete. Buď přímo nástrojem Text nebo si na to můžete připravit nějakou šablonu specifikací.
Bodů: 100
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace Koslubos Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.zář.2025 v 13:51
Provázanost jsem již trochu pořešil, teď řeším jak to dostat do stávajících šablon, resp. jak dohledat jejich cestu uložení. Neznáte někdo nějakou fintu??? na netu jsem našel toto :Šablony, které Inventor nabízí při vytváření nových součástí (.IPT), sestav (.IAM) nebo výkresů (.IDW, .DWG), jsou standardně umístěny ve složce C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 20XX\Templates\ (a jejích podsložkách Metrické a Palcové)., ale to na mém počítači neplatí....??!!
Přikládám fotku při tvorbě nového výkresu.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 51417/umisteni_razitka.jpg
Díky předem. Luboš
Bodů: 484
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace horalek Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.zář.2025 v 22:46
Nastavení Inventoru je stejně jako u jiných CAD systému to zásadní. Proto jsou potřeby služeb techniků jako máme my v ARKANCE tak důležité. Máte-li licenci od nás, stáhněte si CAD standardy, jak jsem psal minule , přečtěte si co je napsáno v příručce, nastavte a máte hotovo. Nebo si nás objednejte a kluci vám to nastaví (i vzdáleně).
Píšete, že u vás nějak nalezené cesty (asi google) neplatí, chápu.
Cesty k šablonám a Knihovnám stylů (Návrhová data) jsou nastaveny v "Možnosti aplikace" -> "Soubor", viz obrázek
Já to mám například nastaveno na moje extra složky v počítači (takto se to nastavuje např. pro centrální nastavení prostředí Inventoru pro více uživatelů - tedy na síťové, sdílené disky)
do těchto složek jsem si to z těch originálních "Autodeskových" nakopíroval a následně upravil podle sebe
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 6/Nastaveni_Inventoru.png
Bodů: 100
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace Koslubos Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.zář.2025 v 10:51
Razítko jsem udělal ve formě výkresu, a mám v nabídce formátu výkresu i s odkazy, ale nevím jak jej uložit jako formát razítko. Nelze to přes manuál z netu kde píšou **!Otevřete soubor .idw. Klikněte na kartu Správa, panel Definice, Rohové razítko**
Díky předem. Luboš
Stránka byla vygenerována za 0,438 sekund.
