Export od ifc - chyby
Petr75 Zobrazit panel
Přihlášen: 16.úno.2007
AutoCAD LT 2026, 2027, Revit
Bodů: 476
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace Petr75 Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Export od ifc - chyby
    Zasláno: 14.dub.2026 v 13:14
obrý den,
v Revitu 2026 při exportu do ifc4x3 jsou chyby.
Při exportu elektroinstalačních trubek je ohyb posunut v ose x a y o poloměr. V tomto případě se jedná o tvarovku, která obsahuje samotný ohyb bez rovného úseku.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 2271/Ohyb-IFC-4x3-2026.png
Ve starší verzi byl export ještě v pořádku.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 2271/Ohyb-IFC-4x3-2024.png
Zkusil jsem nahradit tvarovku ohybu, kde součástí ohybu je ještě krátký rovný úsek. V tomto případě je sice pozice již správná, ale grafický převod je strašný a nepřesný.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 2271/Ohyb-v2-IFC-4x3-2026.png
Mám nainstalovaný poslední update. Máte nějakou radu jak nejlépe exportovat od ifc, aby to bylo správně?
Upravil Petr75 - 14.dub.2026 v 13:19
Hrubis Zobrazit panel
Přihlášen: 23.říj.2019
Revit
Bodů: 7
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace Hrubis Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.dub.2026 v 14:10
Máte poslední update Revitu nebo poslední update pluginu IFC? Důležitý je spíš ten plugin. Poslední je myslím "IFC v26.4.1 for Revit 2026". To bych zkusil jako první. A pak různé nastavení verzí.
Bodů: 22232
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace Vladimír Michl Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.dub.2026 v 14:25
Zkuste některý z certifikovaných formátů - IFC2x3 nebo IFC4.0 Reference.
Bodů: 476
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace Petr75 Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.dub.2026 v 15:38
Děkuji za odpovědi. Plugin IFC mám také aktuální.
Zkusil jsem tedy verzi IFC4.0. Zde už se první verze tvarovek neposouvá. V obou případech už je tvar lepší, i když zbytečně komplikovaně generovaný. Soubory jsou asi 2x větší. Každopádně bych měl podle požadavků zadavatele použít verzi IFC minimálně verzi 4.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 2271/Ohyb-IFC4-2026.png
Tip 13814:Podlaží a IFC export z Revitu.
Tip 9229:Nedokumentovaná funkce exportu IFC pro Revit LT.
Tip 8602:Zlepšení kvality IFC exportu z Revitu.
Tip 8310:Jak uložit projekt Revitu do starší verze?
Tip 9346:IFC4 export z BIM aplikace Autodesk Revit.
Tip 12354:Podporuje Revit starší verze formátu IFC?
Stránka byla vygenerována za 0,527 sekund.
