Export od ifc - chyby |
Petr75
Přihlášen: 16.úno.2007 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD LT 2026, 2027, Revit Stav: Offline Bodů: 476 |
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Citace Odpověď
Téma: Export od ifc - chybyZasláno: 14.dub.2026 v 13:14 |
obrý den,
v Revitu 2026 při exportu do ifc4x3 jsou chyby. Při exportu elektroinstalačních trubek je ohyb posunut v ose x a y o poloměr. V tomto případě se jedná o tvarovku, která obsahuje samotný ohyb bez rovného úseku. Ve starší verzi byl export ještě v pořádku. Zkusil jsem nahradit tvarovku ohybu, kde součástí ohybu je ještě krátký rovný úsek. V tomto případě je sice pozice již správná, ale grafický převod je strašný a nepřesný. Mám nainstalovaný poslední update. Máte nějakou radu jak nejlépe exportovat od ifc, aby to bylo správně?
Upravil Petr75 - 14.dub.2026 v 13:19 |
Hrubis
Přihlášen: 23.říj.2019 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Revit Stav: Offline Bodů: 7 |
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Citace Odpověď
Zasláno: 14.dub.2026 v 14:10 |
Máte poslední update Revitu nebo poslední update pluginu IFC? Důležitý je spíš ten plugin. Poslední je myslím "IFC v26.4.1 for Revit 2026". To bych zkusil jako první. A pak různé nastavení verzí.
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22233 |
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Citace Odpověď
Zasláno: 14.dub.2026 v 14:25 |
Zkuste některý z certifikovaných formátů - IFC2x3 nebo IFC4.0 Reference.
Petr75
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Citace Odpověď
Zasláno: 14.dub.2026 v 15:38 |
Děkuji za odpovědi. Plugin IFC mám také aktuální.
Zkusil jsem tedy verzi IFC4.0. Zde už se první verze tvarovek neposouvá. V obou případech už je tvar lepší, i když zbytečně komplikovaně generovaný. Soubory jsou asi 2x větší. Každopádně bych měl podle požadavků zadavatele použít verzi IFC minimálně verzi 4. |
Stránka byla vygenerována za 0,387 sekund.
Možnosti příspěvku
Poděkování
