nekvalitná tlač do PDF
mikeborecek Zobrazit panel
Přihlášen: 10.říj.2008
AutoCAD 2016, 3ds Max 2016
Bodů: 418
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace mikeborecek Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: nekvalitná tlač do PDF
    Zasláno: 04.kvě.2026 v 17:45
Pri tlačení do PDF mi pri isometrii pri nastavení "Shaded with visible and hidden lines" vyobrazí veľmi rozpixlovanú textúru
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 10644/Snímka_obrazovky_2026-05-04_174113.png
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 10644/Snímka_obrazovky_2026-05-04_174545.png
Upravil mikeborecek - 04.kvě.2026 v 18:54
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace Vladimír Michl Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.kvě.2026 v 21:29
Zkuste zvýšit rozlišení a kvalitu PDF výstupu.
Bodů: 418
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace mikeborecek Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.kvě.2026 v 08:48
DPI na 600 - viac mi nedovolí
výsledok rovnaký
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 10644/Snímka_obrazovky_2026-05-05_084759.png
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace Vladimír Michl Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.kvě.2026 v 12:26
To je divné, proč nedovolí?
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 9/PDFoptions.jpg
Bodů: 418
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace mikeborecek Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.kvě.2026 v 12:35
ja som to nastavoval v tu
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 10644/Snímka_obrazovky_2026-05-05_123153.png
Podarilo sa mi zmeniť aj podľa Vášho nastavenia a výsledok je rovnaký
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 10644/Snímka_obrazovky_2026-05-05_123412.png
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (1) Poděkování1   Citace Vladimír Michl Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.kvě.2026 v 16:43
Bodů: 418
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace mikeborecek Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.kvě.2026 v 18:28
Nastavenie pdf prehliadača to ešte zhoršilo
Nastavenie V AutoCADe pomohlo, ale zmenu bolo vidieť až po opätovnom projektovaní geometrie. Na tú čo som mal už vo výkrese sa to neaplikovalo
Bodů: 1919
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace Ferdinand Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.kvě.2026 v 10:18
Pane Michl, kde lze najít ten PC3 soubor, který používáte Vy? Je vidět, že i dotazující používá něco jiného - a pravděpodobně nejen on.
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace Vladimír Michl Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.kvě.2026 v 14:51
Já jsem použil standardní driver AutoCAD PDF (a příkaz PLOT, ne PUBLISH nebo EXPORT), jen se zvýšeným rozlišením (Možnosti PDF).
Bodů: 1919
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace Ferdinand Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.kvě.2026 v 23:22
"Standardní" znamená co? Že je to obsaženo v nainstalovaném AutoCADu? Takže název souboru je:
AutoCAD PDF.pc3
V adresářích jsem žádný takový soubor nenašel.
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace Vladimír Michl Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.kvě.2026 v 08:53
PC3 soubor na tom mém obrázku je:
C:\Users\JMENOUZIVATELE\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2027\R26.0\csy\Plotters\AutoCAD PDF (General Documentation).pc3
Bodů: 1919
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace Ferdinand Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.kvě.2026 v 17:54
Ani tento soubor nemám...
Petr75 Zobrazit panel
Přihlášen: 16.úno.2007
AutoCAD LT 2026, 2027, Revit
Bodů: 476
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (1) Poděkování1   Citace Petr75 Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.kvě.2026 v 13:22
Používáte nějakou staší verzi AutoCADu? Dříve byla jen jedna tiskrárna pdf a to "DWG To PDF.pc3". Již několik let jsou v AutoCADu další tiskárny pdf a to:
AutoCAD PDF (High Quality Print).pc3
AutoCAD PDF (Smallest File).pc3
AutoCAD PDF (Web and Mobile).pc3
DWG To PDF.pc3
Tip 104:Texty s TrueType fonty nejsou vyplněné při vykreslování (jen obrysy).
Tip 5787:VIPRychlé dávkové vykreslení DWG výkresů (přehledy, modelové prostory)
Tip 3594:Jak tisknout/exportovat výkres do .GIF souboru?
Tip 14756:VIPPřednastavení možností publikování z Inventoru do PDF.
Tip 3813:Jak provést dávkové vykreslování DWG výkresů i bez AutoCADu?
Tip 2400:Trik s dlouhým stiskem pravého tlačítka.
Stránka byla vygenerována za 0,387 sekund.
