nekvalitná tlač do PDF |
mikeborecek
Přihlášen: 10.říj.2008 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD 2016, 3ds Max 2016 Stav: Offline Bodů: 418 |
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Citace Odpověď
Téma: nekvalitná tlač do PDFZasláno: 04.kvě.2026 v 17:45 |
Pri tlačení do PDF mi pri isometrii pri nastavení "Shaded with visible and hidden lines" vyobrazí veľmi rozpixlovanú textúru
Upravil mikeborecek - 04.kvě.2026 v 18:54 |
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22232 |
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Citace Odpověď
Zasláno: 04.kvě.2026 v 21:29 |
Zkuste zvýšit rozlišení a kvalitu PDF výstupu.
mikeborecek
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Citace Odpověď
Zasláno: 05.kvě.2026 v 08:48 |
DPI na 600 - viac mi nedovolí
výsledok rovnaký |
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Citace Odpověď
Zasláno: 05.kvě.2026 v 12:26 |
To je divné, proč nedovolí?
mikeborecek
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Citace Odpověď
Zasláno: 05.kvě.2026 v 12:35 |
ja som to nastavoval v tu
Podarilo sa mi zmeniť aj podľa Vášho nastavenia a výsledok je rovnaký |
Možnosti příspěvku
Poděkování1
Citace Odpověď
Zasláno: 05.kvě.2026 v 16:43 |
Pokud je to dokumentační pohled, pak ještě tip:
Popř. ještě:
mikeborecek
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Citace Odpověď
Zasláno: 05.kvě.2026 v 18:28 |
Nastavenie pdf prehliadača to ešte zhoršilo
Nastavenie V AutoCADe pomohlo, ale zmenu bolo vidieť až po opätovnom projektovaní geometrie. Na tú čo som mal už vo výkrese sa to neaplikovalo
Ferdinand
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Citace Odpověď
Zasláno: 22.kvě.2026 v 10:18 |
Pane Michl, kde lze najít ten PC3 soubor, který používáte Vy? Je vidět, že i dotazující používá něco jiného - a pravděpodobně nejen on.
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Citace Odpověď
Zasláno: 22.kvě.2026 v 14:51 |
Já jsem použil standardní driver AutoCAD PDF (a příkaz PLOT, ne PUBLISH nebo EXPORT), jen se zvýšeným rozlišením (Možnosti PDF).
Ferdinand
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Citace Odpověď
Zasláno: 22.kvě.2026 v 23:22 |
"Standardní" znamená co? Že je to obsaženo v nainstalovaném AutoCADu? Takže název souboru je:
AutoCAD PDF.pc3 ? V adresářích jsem žádný takový soubor nenašel.
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Citace Odpověď
Zasláno: 23.kvě.2026 v 08:53 |
PC3 soubor na tom mém obrázku je:
C:\Users\JMENOUZIVATELE\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2027\R26.0\csy\Plotters\AutoCAD PDF (General Documentation).pc3
Ferdinand
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Citace Odpověď
Zasláno: 24.kvě.2026 v 17:54 |
Ani tento soubor nemám...
Petr75
Přihlášen: 16.úno.2007 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD LT 2026, 2027, Revit Stav: Offline Bodů: 476 |
Možnosti příspěvku
Poděkování1
Citace Odpověď
Zasláno: 25.kvě.2026 v 13:22 |
Používáte nějakou staší verzi AutoCADu? Dříve byla jen jedna tiskrárna pdf a to "DWG To PDF.pc3". Již několik let jsou v AutoCADu další tiskárny pdf a to: AutoCAD PDF (General Documentation).pc3
AutoCAD PDF (High Quality Print).pc3 AutoCAD PDF (Smallest File).pc3 AutoCAD PDF (Web and Mobile).pc3 DWG To PDF.pc3 |
Možnosti příspěvku
Poděkování
