Téma uzavřenonotebook
svarc.vl Zobrazit panel
Lokalita: ČR (ÚL)
Autocad Mechanical 2010
Bodů: 204
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: notebook
    Zasláno: 28.čvc.2006 v 13:53
Dobrý den, potřebuju rychlou radu resp.  tip na konfiguraci notebooku pro inventor r. 10 dostali jsme zakazku, kde musime pracovat mimo kancelář.
V.Š.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.čvc.2006 v 15:32
Jako mobilní CAD stanice na Inventor nejsou špatné HP nw8240/8440 (možno předvést a k dodání jsou rychle).
Viz:
http://shop.xanadu.cz/shop.asp?prod=mobile+workstation+nw8_4 0
Mates Zobrazit panel
Přihlášen: 24.čer.2006
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.čvc.2006 v 22:56
já osobně dávám přednost notebooku IBM, jsou i notebooky IBM přímo certefigované pro CAD i pro Catii a když to zvládá catii a rychle tak jako Inventor tam musí jít bez problému i inventor 11, já mám noteook IBM T60 PRO a jsem stím spokojen já dělám v inventoru 11 i CATII i výpočty to zvládá prefektně, nemám co bych jim vytknul a ještě je uživatesky nezničitelný, má vodě odolnou klávesnici titanový rám a magnézium, a váží jen 3kg s titanovám rámem, přeinstalace a obnvení windows je okamžité stačí jendo tlačítko okamžitě se obnový systém a může se pracovat dál, jsme s ním naprosto spokojen
Já používám Autodesk INVENTOR 11 a CATII
Petr Bláha Zobrazit panel
Přihlášen: 27.čer.2005
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.čvc.2006 v 23:11
Jo Lenovo (IBM) ThinkPad T60p je moooc pěkné, ale ta cena :-(.
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 204
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.čvc.2006 v 07:13
Děkuji všem za odpovědi,možná se rouhám , ale nebylo by něco levnějšího,kolem 40 tisic, a co procesory AMD.Prosím nekamenovat. podle cen to vypada že budeme převážet normální PC.
Martin Rebenda Zobrazit panel
Přihlášen: 06.pro.2005
Inventor2009, AutoCAD2009
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.čvc.2006 v 07:18
AMD bych se nebál, v mnohém předčí Intel, vyberte něco rozumného, určitě to bude taky šlapat.
Martin Rebenda
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.čvc.2006 v 08:11
AMD nevadí, ale případná volba jen "nějakého" výkonného notebooku vadit může. Důležitost certifikovaných (nebo alespoň podporovaných) komponentů pro Inventor R11/R10 platí pro notebooky dvojnásob.
Vybírejte z http://www.inventor-certified.com/graphics/SV11_vend.pdf
Radim Cech Zobrazit panel
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.čvc.2006 v 08:21
Je nněco takového taky pro CIVIL?
R.C.
OSTRAVA
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.čvc.2006 v 08:26
U AutoCADových aplikací jsou hw certifikace zatím jen na grafické karty+drivery - viz http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5079
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.čvc.2006 v 09:35
S tím souhlasím, bylo to myšleno jen na výrobce procesoru .
Martin Rebenda
Stránka byla vygenerována za 0,680 sekund.
