Téma uzavřenoHardware
sifo Zobrazit panel
Přihlášen: 11.led.2005
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Hardware
    Zasláno: 26.led.2005 v 07:43
máme nově inventor 9. Momentálně máme PC intel PIV, 1,7 Ghz, 256 MB ram....prostě nedostačující. Jaký hardware doporučujete? Na čem nejvíce záleží?
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.led.2005 v 08:22
(viz též diskuse PC pro CAD modelář)
záleží na složitosti zpracovávaných sestav, ale nejdůležitější je určitě paměť (RAM), grafické karta a celkové sladěnost systému - doporučuji zvolit Autodeskem certifikovanou stanici - viz http://www.inventor-certified.com
Palousek Zobrazit panel
Přihlášen: 18.říj.2004
Bodů: 26
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.led.2005 v 11:47
pracuju na P4-2,4 s 1 GB ram, gr. karta nVidia Ti4200, win200 a od verze 6 az po 9 (vylepsene a optimalizovane nektere funkce) jsem nemel problem,
tvorim predevsim sestavy do 100-150 dílů
ale presto doporucuju neco silnejsího (urcite pentium), vykon je potreba hlavne u editace a regenerace sestav
Titanka asi neni taky nejvhodnejsi pouziti pro profesionalni praci, ale nestezuju si.
Asi nejlepsi by bylo pro velke sestavy koupit pracovni stanici.
Rumisch Zobrazit panel
Přihlášen: 16.led.2005
Inventor 2016
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.led.2005 v 12:22
Pracujem na P4-2,4 s 1GB Rambus,graf.karta NVidia Quatro FX3000,win XP sp2,na podporu Ramky pouzivam este programik Clevercache Pro.Pouzitie tohto programu vyrazne zlepsuje regeneraciu,  nacitavanie modelov a vykresov, ale iba ak mate zabudovanu ramku do 2GB.potom uz to ma zas opacny efekt.Pracujem so zostavami radovo cez 800-1000 dielov, vytvaram s nich vykresy,prerabam.Vytvorenie zostavy z asi tak 5 takychto zostav mi neroby vyraznejsie problemi.Potom uz musim znizovat rozlisenie,a nadstavit hrube znazornenie,skratka vsetko co obmedzuje.Vytvorit zostavu radovo asi okolo 10000 dielov sa da.Ale je to utrpenie a vsetky kroky a tahy uz dopredu premislene.Kazda chyba stoji mnozstvo casu.Mate pravdu, treba na velke zostavy kupit pracovnu stanicu, Ale ked ukazete sefovy kolko stoji zatoci ocami a radsej Vas bude hnat do vacsie vykonu.Velmi malo sefov to pochopi.Vascina z nich vidi iba tu cenu pocitaca, ale kolko casu musi vam zaplatit za zbytocne cakanie,to uz je niekde mimo.
Peter Rumis
Inv.2018
Vault Professional 2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
Otasek Zobrazit panel
Přihlášen: 14.lis.2004
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.led.2005 v 12:33
Taky uvažuji o něčem výkonějším 1,1 duron/512Ram/GF2 je tak na office
mám vyhlédnutou sestavu
CPU INTEL P4 550J 3.4GHz(800MHz) 1MBL2 PRESCOTT LGA775 -BOX
DIMM DDR2 02GB, 533MHz, CL4, Kingston KIT(4x512)
NVIDIA Quadro FX1300 128MB PCI-E,graphic
bratru jako celek za 50litrů
co si myslíte o té grafice ? ve srovnání s ostatními typy FX
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Konstrukce strojů a zařízení
Kvasice
Přihlášen: 25.říj.2004
Bodů: 152
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.led.2005 v 15:56
Původně odeslal(a) Otasek Otasek napsal(a):
No my ji take bedeme mit v novych prac stanicich
skuste se zeptat odborniku na slovo vzatych..
http://oc4um.murder.cz/
PS:desku Intel!
Upravil Keberdle Václav
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.led.2005 v 16:21
Takovým "odborníkům" moc nevěřím - pokud nemají praktické zkušenosti, museli by otestovat několik karet při práci v AI, jinak jsou jejich rady na prdlačku - takové žeby kdyby vaření z vody
Podle typového označení je to druhá nejvyžší ve střední řadě - prodejní cena cca 14k. FX3x00 jsou již silnější střely cca za 30k - a co teprve FX4x00 - ty už v cenících radeji ani nejsou
Při takových paletách, je potřeba zvážit, jestli si člověk chvilku počká, anebo bude využívat výkon na 50%
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Kvasice
Slade Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 53
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.led.2005 v 11:03
Dobrý den je to složité ale je lepší raději jet na 50% protože znám to zvlastní zkušenosti stále mi stačilo 512 RAm a obyč.  grafika pořižoval jsem další stanici a najednou byla práce na kterou nová sotva stačila je lepší mít stanici předimenzovanou cca. o 30% s každou další verzí stoupají vesměs nároky a jedna věc je pravda nyní mám na stole v práci hp xw 4100 ted v tenot okamžik nedělám víc jak 200 dílů ale relativně pomalá sít a Vault to je někdy utrpní a taky bude asi ještě chvilku trvat nežli se prosadí gigová sít a grafiku?? jak je možné dostat peníze raději tu lepší tu co já mám v hp tak tak koštovala bratru 27-28 tisíc ale je tam a já su spokojení
s pozdravem
Slade
Stránka byla vygenerována za 0,422 sekund.
