skopal
Přihlášen: 10.lis.2004 Lokalita: ČR (OL) Používám: Inventor 2019 Stav: Offline Bodů: 21 |
Téma: Modelování šnekovniceZasláno: 24.led.2005 v 08:41 |
Dobrý den Začínám s Inventorem a zajímalo by mě jestli lze nekde nalézt návod jak vymodelovat šnekovnici. Mohl by mě nekdo poradit? Děkuji Skopal skopal@enetex-des.cz |
Otasek
Zasláno: 24.led.2005 v 08:56 |
Pomocí tažení ve spirále. V jednom náčtru si namalujete zvolený provil(který budete táhnout) a v druhém osu. Pak v příkazu spirála zvolíte stoupání a délku
Ještě malý dodatek, osa rotace(tažení) by měla ležet v rovině náčrtu profilu - janak s tím jsou trošku problémy -> průžez je při tažení deformován vlivem zakřivení spirály = pokud chcete přesnou hodnotu příčného průřezu, tak je potřeba si buď dobře spočítat výchozí rozměr profilu, anebo trošku exporimentovat Upravil Otasek |
používám: ASI9 SP4
Palousek
Přihlášen: 18.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Stav: Offline Bodů: 26 |
Zasláno: 28.led.2005 v 12:05 |
tak tohle jsem nepochopil
nestaci prikaz spirala? jaka je verze inventoru? |
Palousek
Zasláno: 28.led.2005 v 12:10 |
hmm, tak nad tim premejslim
a jde vam o vymodelovani sneku treba v dopravniku?
staci jeden nacrt, ktery obsakuje profil a osu pak se poutije prikaz spirala nebo sem to nepochopil znovu?
Otasek
Zasláno: 28.led.2005 v 12:15 |
Tedka netuším co vám není jasné - mám osu, profil a táhnu to ve šnekovnici, to sem tam všechno napsal
používám: ASI9 SP4
Palousek
Zasláno: 28.led.2005 v 13:55 |
neni mi jasne proc dva profily?
Otasek
Zasláno: 28.led.2005 v 14:08 |
O dvou profilech nikde nepíšu,je o dvou náčrtech - no možná to jde nacpat do jednoho - ale funkuje to i se dvěma
používám: ASI9 SP4
Palousek
Zasláno: 28.led.2005 v 14:48 |
aha, no je videt ze je patek
takto? http://cazone.net/sroubovice.png |
Otasek
Zasláno: 28.led.2005 v 15:01 |
Jasan - šnek ja vyšitý - dělal jsem dopravní techniku u doc. Škopána - určite snáte
Mě šlo o to, že při kolmém průřezu materiálem (=nateočený pod úhlem stoupání - nikoliv v ose šneku)je rozměr zdeformován (ztenčený), protože se profil natočí, pokud chcete použít např. 5ku plech, tak nemůžete vymodelovat obdelník s šířkou 5 ale větším. |
používám: ASI9 SP4
Palousek
Zasláno: 29.led.2005 v 20:04 |
jo jasne pochopil jsem
ano pana docenta znam, i ja jsem byl jeho studentem
Stránka byla vygenerována za 0,261 sekund.
