Stidell
Přihlášen: 24.srp.2005 Stav: Offline Bodů: 46 |
Téma: ExcelZasláno: 12.zář.2006 v 17:34 |
Děkuji. již mi to konečně funguje
mark
Přihlášen: 18.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Mechanical AutoCAD 2021, Inventor 2021 Stav: Offline Bodů: 161 |
Zasláno: 12.zář.2006 v 14:06 |
Já to vyplňuji takto.
např. A1 sirka B1 100 C1 mm
A2 delka B2 50 C2 mm
A3 hloubka B3 20 C3 mm
uložit excel tabulku. V Inventoru nakreslit obdélník, vysunout. Přes fx připojit soubor excel. Musí se dát pozor jaká je počáteční buňka musí být A1. Pak by se měly v parametrech tyto názvy z excel tabulky objevit. V náčrtu místo číslných kót zadám parametry delka sirka, u vysunutí hloubka. Součástka musí být též uložena. Pak už nevím mě to takhle funguje. Když se nic neobjeví, zkusit přes pravé tlačítko odstranit složku a zkusit připojit znovu.
Snad se už zadaří.
Mrázek
Zasláno: 12.zář.2006 v 08:07 |
viz help téma "Použití tabulky parametrů":
Chcete-li vytvořit tabulku s následujícím formátem, použijte aplikaci MS Excel:
Stidell
Zasláno: 11.zář.2006 v 18:46 |
Bohužel mi to stále nefunguje. Propojení mám, hodnoty v exelu také, ale bohužel mi to stále nefunguje. mohl by jste mi prosím ještě přiblížit, jak se přesně doplňuje do tabulky f[x], a jak to přesně má vypadat v Exelu ?
mark
Zasláno: 11.zář.2006 v 08:39 |
Udělat tabulku v excelu, přes tlačítko fx připojit tabulku. Objeví se ve stromové jako třetí strana. Pak se musí jednotlivé kóty nebo příkazy jako např. vysunutí místo konkrétních čísel nahradit parametry z excelovské tabulky přes výpis parametrů ( u kót černá šipka vpravo). Pak když se v excelu jednotlivé hodnoty změní musí se dát uložit soubor a v Inventoru se musí součástka zaktualizovat.
Stidell
Zasláno: 09.zář.2006 v 10:45 |
Kdyz je tu tema EXEL, rad bych se zeptal, jak propojit Inventor s Exelem, parametry jsem jpropojil s exelem, ale kdyz jsem je zmenil, tak se zmena neprojevila na modelu. Jak to spravne udelat, aby vse fungovalo ?
mark
Zasláno: 07.zář.2006 v 15:06 |
Chtěl bych se zeptat jestli Invertor když je propojen s tabulkou v excelu může používat i více buněk v jednom řádku než jakoby ABCD. Mám celkem hodně parametrů a pro přehlednost bych potřeboval mít zadávání vedle sebe a ne abych musel pořád rolovat. |
Excel
