Téma uzavřenoPříprava dat pro laser
Přihlášen: 25.říj.2004
Bodů: 152
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Příprava dat pro laser
    Zasláno: 13.zář.2006 v 10:24
Zdravím a pozdravuji.
Neustále bojuji s daty :(
Mám 3D těleso(Catia) to převedu pro autocad do 2D křivek.
Výsledný DWG soubor odešlu externí firmě na obrábění na laseru .
Mám následující problémy:
1.Křivky na sebe nenavazují(obsluha CNC je neumí spojit ani já v ACADu2006LT)
Tudíž laser mi graviruje "zubaté křivky" - stále začíná nové.
2.Tvar křivek je deformovaný(extrém - z kolečka zaoblený čtverec)
Data si externí firma připravuje pro laser v Corelu9 do souboru PLT.
Poraďte mi prosím jak dostat na laser tak, jak mají vypadat.
Díky
KENik
Technik AV
SGSCR Hořovice
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.zář.2006 v 10:50
Asi byste lepších výsledků dosáhl, pokud by si 2D křivky generoval ACAD přímo z tělesa. Takže bych zkusil přenést do ACADu 3D model pomocí výměnného formátu a pak s ním pracovat dále.
Problém je v tom, že přenos ve formátu IGS mi mezi Catií a Autodesčími produkty (Inventor) nevykazuje dobré výsledky (většinou se nepovede přenést solid) a převod přes STEP, který mi funguje bezvadně, je vázán na modul Catie, který není v základní instalaci, ale musí se dokoupit. Pokud byste měl možnost převodu z Catie do ACADu přes STEP, věřím, že by výsledek byl použitelnější
Preciosa Ornela a.s.
musil Zobrazit panel
Přihlášen: 03.srp.2005
Lokalita: ČR (VY)
Cad 2002LT EN
Bodů: 162
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.zář.2006 v 14:14
Někdy se může stát že vygenerované 2D křivky nemaj společnou hodnotu z osy to pak nespojite ikdyž to tak vypadá.Taky jsem se se to kdysi pokoušel marně spojit ;-)
A ten plt bych radši delal z toho LT .
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.zář.2006 v 16:42
anebo si koupit Corel9 a pracovat v tom...:-)
Lokalita: ČR (VY)
Cad 2002LT EN
Bodů: 162
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.zář.2006 v 17:41
Už jsem četl lepší odpověd,nic ve zlém ale taky nepišu...
Upravil musil - 13.zář.2006 v 17:42
Bodů: 152
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.zář.2006 v 11:53
Díky všem.
3D do LT je pro mě sebevražda:)
V corelu to samozřejmě budu kontrolovat.
Je v LT/full acad 2006 nějaký nástroj na spojení křivek/ zjištění zda na sebe navazují? (kromě funkce šrafy :)
Technik AV
SGSCR Hořovice
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.zář.2006 v 09:02
Křivky můžete spojovat (i se zadanou tolerancí - nedotažené) klasicky příkazem KEDIT (_PEDIT).
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.zář.2006 v 15:02
Pane Keberdle, sorry, nemyslel jsem nic ve zlém, byl to sarkasmus...
_pljoin ?
Upravil Ferdinand - 18.zář.2006 v 15:03
Bodů: 152
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.zář.2006 v 10:44
Ferdinand: V pohodě bral jsem to jako ftip.
Jak jsem zjistil tak pro Corel jsou velký problém splines
Prostě je nevidí . TAk jsem použil další 2 aplikace a teď ty data nemůžu najít :)
Technik AV
SGSCR Hořovice
Tip 7276:VIPPísma s můstky pro vypalování a vyřezávání textů (laser font, včetně háčků)
Tip 10887:Máme odevzdat projekt ve formátu .BIM? Jak jej uložit?
Tip 9537:Instalace Revitu se zastaví na "Příprava obsahu aplikace Revit".
Tip 12066:Jak poznám jestli mám v ReCap načtena strukturovaná data laser skenu?
Tip 6851:Prohrábky koryta v Civil 3D.
Tip 11066:Chyba při přípravě modelu pro LIVE.
Stránka byla vygenerována za 0,271 sekund.
