| Autor | ||
Peter Jirat
Téma: Search and replace hodnotyZasláno: 25.zář.2006 v 16:27 |
Je někde v Revitu schováno? Pro jednotlivá patra potřebuji změnit názvy bytů z F2xx na F3xx (Area Tagy).
Díky
Zasláno: 25.zář.2006 v 16:30 |
Petr Bláha
Zasláno: 25.zář.2006 v 17:37 |
Revit to sám o sobě z nějakého nepochopitelného důvodu neumožňuje. Proč, to je mi opravdu záhadou.
Jinak FindReplace možná funguje dobře, ale když už se mi ho podařilo do Revitu dohrát a příkaz otevře dialog, tak ať mu zadám, co mu zadám, nic nenahradí. Zřejmě asi dělám něco špatně, ale hrál jsem si s tím už na 8.1 a pořád stejný výsledek = nic. Je někdo, komu to reálně v Revitu funguje? Díky. => tak oprava. Na R8.1 se mi to právě podařilo rozchodit, ale na R9.0 CZ to nenehrazuje a chová se to velmi divně. Dialog vyskočí; zadám hodnoty; u Revitu CZ nic, u Revitu EN vyskočí chybová hláška "Odkaz na objekt není nastaven na instanci objektu." ... velmi záhadné. (jazykovou verzi upravuji editací v .ini) Upravil Petr Bláha - 25.zář.2006 v 17:54 |
Peter Jirat
Zasláno: 27.zář.2006 v 09:13 |
Na 9.1 Eng mi to dává tu samou hlášku, něco není dobře.
Zasláno: 27.zář.2006 v 09:56 |
Údajně je v API nějaký problém, který toto chování způsobuje. API by mělo být opraveno (a funkce Najdi/Nahraď je v seznamu přání pro funkce Revitu).
IvanaV
Přihlášen: 01.lis.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Revit 6-2016, AutoCAD občas Stav: Offline Bodů: 296 |
Zasláno: 27.zář.2006 v 10:23 |
neslo by to prejmenovat ve výkazu/ tabulce? Seradit mistnosti podle nazvu a vypsat kumulativne cele patro na jednom radku - tam prepsat zacatek nazvu.
Petr Bláha
Zasláno: 27.zář.2006 v 10:46 |
No to by určitě šlo a je to dobrý nápad! Z tebe něco bude :-). Schválně jak dlouho to na tom seznamu přání bude, než-li to doplní. Já sázím tak na Revit 12. |
Peirac
Přihlášen: 22.zář.2006 Lokalita: ČR (LB) Používám: Revit2015 Stav: Offline Bodů: 8 |
Zasláno: 27.zář.2006 v 11:23 |
Jéé, kde je seznam přání pro Revit? Docela rád bych si ho pročetl, případně něco přihodil
L.P.
Zasláno: 27.zář.2006 v 12:02 |
Diskusní Revit wishlist je na http://www.augi.com/revit/default.asp?page=455
Můžete též použít klasický (jednosměrný) "feedback" na Autodesk
Peter Jirat
Zasláno: 03.říj.2006 v 12:10 |
Upravil Peter Jirat - 03.říj.2006 v 12:10 |
IvanaV napsal(a):
