Téma uzavřenoNeodkazovaný
J.Š. Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Neodkazovaný
    Zasláno: 08.úno.2005 v 11:56
potřeboval bych vyřešit jeden problém. Jesliže mám ve výkrese referenci(obrázek) a její stav je Neodkazovaný: Připojený k výkresu, ale smazaný. - dá se tento xref(obrázek) ještě nějak načíst (zobrazit)?
Díky za rady.
J.Š.
J.Š.
Martin Madaj Zobrazit panel
Přihlášen: 05.lis.2004
Vždy aktuální verze
Bodů: 310
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.úno.2005 v 12:52
ve Správci obrázku znova klikněte na Připojit. Akorát, že pozici budete muset opět zadat ručně... Nebo jste to myslel ještě nějak jinak?
M.M.
J.Š. Zobrazit panel
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.úno.2005 v 14:32
Jde o to, že když byl jednou (teď se mi jedná o obrázek) načtený, ručně jsem mu potom upravil souřadnice a měřítko a potom nebyl ve správci obrázku uvolněn, ale ve výkrese natvrdo smazán. Potom se ve správci obrázků objeví stav neodkazované. Když dám značti, tak se nic nestane. Jde ho jedině odpojit a znova připojit. Ale to musím proceduru s měřítky a pozicí obrázku dělat znovu. A jelikož podkládám nascenovanou mapu, tak už jí nikdy netrefím do stejného místa.
Tedy - jde neodkazovaný obrázek ještě nějak vrátit do výkresu?
Díky.
J.Š.
J.Š.
Vždy aktuální verze
Bodů: 310
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.úno.2005 v 14:52
Myslel jsem si, že se se Vám nebude líbit to opakované nastavení měřítka a pozice :) . Nicméně alepsoň jedno plus - nemusíte obrázek znovu odpojovat. Stačí rovnou připojit.
Bohužel mě nenapadá nic jiného - leda ty obrázky nemazat, ale např. dát do hladiny a zamrazit. Nebo dočasně uvolnit.
M.M.
J.Š. Zobrazit panel
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.úno.2005 v 14:58
Že obrázek nemám mazat již dávno vím. Bohužel mi ho smáznul kolega. :o( A když jsem na to přišel, byl výkres již uložený a zavřený. Nešlo použít zpět...zpět...zpět.
Ale přesto díky za odpověď. Myslel jsem si, že už to nepůjde vrátit.
Hezký den.
J.Š.
J.Š.
Pepa Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.úno.2005 v 15:04
když už je soubor zavřený, poslední šance záchrany je přejmenovat BAK-ový soubor na DWG, případně ještě zabrousit do TEMPu(dle vašeho nastavení) a zkusit najít příslušný soubor.sv$
Tip 4177:VIPIdentifikace v sestavě neodkazovaných IPT souborů Inventoru.
Tip 11339:Netisknou se čáry řezu a značky pohledů.
Tip 9325:Jak vymazat nebo editovat jakýkoliv anonymní blok v DWG?
Tip 10619:Při exportu pohledů do DWG se mi neexportují značky řezů.
Tip 9184:Oprava problému s plochou překrývající se křivky v AutoCADu 2013.
Tip 15018:AutoCAD Drawing Cleanup Utility - samostatný nástroj pro čištění DWG souborů.
