Mato Hauso
Přihlášen: 03.čer.2006 Lokalita: Slovensko Používám: autocad LT 2009 Stav: Offline Bodů: 20 |
Téma: line -> polylineZasláno: 26.říj.2006 v 01:33 |
zdravim
chcel by som sa spytat ze ci v acade 2007 sa da niako zmenit vlastnost ciary (line) na polyline? alebo to treba vsetko pekne prekreslit viem ze sa daju viacere zlucit do seba cez join a tym vznikne polyline ale to len v pripade ked line sa dotykaju koncovymi bodmi ( teda ak sa nemylim ) mam totiz problem s tym ze polyline sa da v properties priradit hrubka( global width) a line nie alebo aspon o tom neviem a to by som velmi potreboval spravit preto vlastne hladam sposob ako oklamat a cad a line priradit vlastnosti pl alebo niako pretransformovat L na PL a preco nema L taku vlastnost ? vopred vdaka mato |
Petr Bláha
Zasláno: 26.říj.2006 v 02:23 |
Součástí ExpressTools v AutoCADu dříve byl příkaz PLJOIN, který umí dělat PLINE i z entit, které se nedotýkají a umí to hromadně (.lisp se dá se lehce přidat). V posledních AutoCADech umí hromadně dělat z LINE => PLINE i normální _PEDIT. Toleranci na připojení nemá, ale problém GW tím vyřešíte, protože to zeditujete hromadně.
Jinak Global Width jde nastavit opravdu jen u PLINE ... u LINE bych to řešil normálně tloušťkou čáry přes hladiny (výjímečně "natvrdo" přes vlastnost objektu). ... téma máte ve špatném vláknu! ... toto rozhodně není "CAD programování" :-). Upravil Petr Bláha - 26.říj.2006 v 02:24 |
Zasláno: 26.říj.2006 v 07:58 |
Jak psal pan Bláha, PLJOIN je někdy funkce k nezaplacení, je škoda, že jej implementací příkazu do _PEDIT zrušili. V _PEDITU je totiž trošku ztracený.
Existuje ještě jedna malá finta a to nakreslit nebo převést jednu z čar jako polyline přiřadit ji globální tloušťku a posléze přes funkci Zkosit (nastavení na hranu 0, 0) slučovat čáry, ketré že si nejenom přeberou typ objektu jako takový (tzn. křivku), ale i vlastnosti křivky. Upravil PepaR - 26.říj.2006 v 08:42 |
Mrázek
Zasláno: 26.říj.2006 v 08:37 |
To je dobrá finta!!
Ale zpět k původnímu dotazu - pokud se Mato ptal na prosté převedení Line na Polyline (předpokládám bez potřeby spojení), tak se to dělá příkazem _PEDIT (česky KEDIT) s tím, že po kliknutí na Line ACAD upozorní, že entita není Polyline a zda to chcete změnit. Potvrzením se druh entity změní. Bohužel, musí se tímto postupem dělat jedna entita po druhé.
Nebo s tím počítat už při kreslení a rovnou to kresit příkazem Polyline.
Seiner
Zasláno: 26.říj.2006 v 08:57 |
Kdysi jsem začal dělat na lispiku, ktery měl sloužit k něčemu takovému. Ale zůstalo to ve stádiu rozpracovanosti. Nicméně pro jednoduché výkresy to funguje - můžete zkusit. ;příprava výkresu na faxování nebo vložení do Wordu - změní úsečky, oblouky a kružnice na křivky dané tloušťky (defun c:zesil() (if (and(/= barva nil)(/= typc nil))
(setq pocett (sslength skupt)) (entdel m) |
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Pepa
Zasláno: 27.říj.2006 v 05:59 |
ALE NEMUSÍ. NEMUSÍÍÍ Použijte zmiňovaný _PEDIT (KEDIT), na výzvu na řádku Vyberte křivku nebo [NÁsobně]: zadejte NÁ (nebo _MU), oknem (nebo po jedné, ale všechny najednou) vyberte požadované objekty, po ukončení výběru vyskočí na řádku už známé Zadejte volbu [Uzavři/oteVři/Připoj/šířKa/Interpolace/Spline/KOstra/tYpčgen/Zpět]: takže všem křivkám přiřadíte tloušťku najednou. Navíc při volbě připoj máte možnost zadat velikost mezery mezi jednotlivými částmi tak, aby se spopjily do jedné. |
Pepa
Mato Hauso
Zasláno: 02.lis.2006 v 20:56 |
dakujem vsetkym za rady a triky ohlado line -> pl
najviac ale vyuzivam pedit aj lps poteshil len malo casu na skumanie mam dakujem |
Ferdinand
Zasláno: 02.lis.2006 v 23:31 |
Tipy a triky taky obsahují možnost:
pro vícenásobné příkazy použít _MULTIPLE např. zkuste _multiple _polyline ... |
Stránka byla vygenerována za 0,457 sekund.
line -> polyline
Mrázek napsal(a):
