Téma uzavřenostaničenie
cestár Zobrazit panel
Přihlášen: 27.říj.2006
Civil 3D 2018
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: staničenie
    Zasláno: 30.říj.2006 v 08:16
Do môjho Civilu som doinštaloval český KIT - výborná vec. Pri zostrojení trasy a voľbe popisu staničenia podľa ČSN mi na začiatku úseku vloží popisku KÚ0,000 a na konci naopak ZÚ. Robím niečo zle ?
kleca Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2006
Autocad 2007
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.lis.2006 v 18:08
up
Mám stejný problém. Doinstaloval jsem české prostředí a dělá mi to samé
Civil 3D 2018
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.lis.2006 v 18:26
Medzičasom sa mi podarilo prísť na podstatu veci :
Problém je v nastavení výkresu
- nastavení ; pravým klik na názov výkresu; upravit nastavení výkresu; karta Zkratky; a nastavím si čo chcem
Prajem veľa úspechov
liborhabrnal Zobrazit panel
Přihlášen: 02.lis.2006
Civil 3d 2008
Bodů: 37
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.lis.2006 v 06:59
Ano je to tak maji tam chybu v nastavení ale naštěstí jde jednoduše opravit.
Radim Cech Zobrazit panel
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.lis.2006 v 07:25
Jak vidím, je tady už více uživatelů CIVILu a proto se ptám, nemáte někdo pro příčné řezy trochu lepší šablonu než tu, která je v KITu. Ten rámeček pod řezy je krajně nepřehledný
Díky
R.C.
OSTRAVA
Tip 1723:VIPJak popsat bod textovou popiskou s jeho staničením (souřadnice X/Y) v AutoCADu LT?
Tip 4594:Jak změnit parametry silničního tělesa v Civil 3D?
Tip 3394:Jak vytvořit kótu staničení X/Y (souřadnic bodu)?
Tip 5289:Nastavení zkratek v popisech geometrie v Civil 3D.
