falco_knm
Přihlášen: 30.říj.2006 Stav: Offline Bodů: 4 |
Téma: ukladanie zachranaZasláno: 30.říj.2006 v 14:36 |
Nazdar, stala sa mi velmi zla vec. Ukladal som
vykres ale omylom som ulozil vykres rozrobeny do vykresu urobeneho uz.
To znamena ze som prepisal urobeny vykres a defakto som ho prepisal
rozrobenym (ten urobeny tym rozrobenym) Da sa este nejako zachranit ten dokonceny
vykres? prosiiiiiiim, ten vykres som robil 2dni
Mrázek
Zasláno: 30.říj.2006 v 14:39 |
Rychle, než znovu uložíte, si vemte *.bak soubor původního názvu (ten, který jste si omylem přepsal), někde si ho spolehlivě uložte, přejmenujte příponu na .dwg a modlete se, aby to byl on. Při každém dalším uložení se vám už přepíše posledním stavem před uložením.
falco_knm
Zasláno: 30.říj.2006 v 14:47 |
bohuzial uz aj ten je prepisany tym rozrobenym.... :((((((
co teraz? neexistuje este nejaky iny sposob? hociaky, prosiiiiiiiiiiim |
Mrázek
Zasláno: 30.říj.2006 v 15:06 |
Pak už je jediná možnost (předpokládám, že máte soubor na lokále - pokud by byl na síti, tak se dá využít zálozy, pokud ji děláte):
podívejte se do adresáře, kam se ukládají automatické zálohy (najdete to v Pomůcky-Možnosti-Soubory - Umístění souborů pro automatické ukládání, bývá to C:\Documents and Settings\...uzivatel...\Místní nastavení\Temp\) a podle data se podívejte, zda některý ze souborů (tuším, že mají příponu sv$) není ten váš - pochopitelně zase se musí přejmenovat na dwg.
falco_knm
Zasláno: 30.říj.2006 v 15:54 |
neviem ako je to mozne ale v tom adresary nic spolocne s autocadom veru neni (aj ked to tam je nastavene v takej ceste) nechapem to,......iny sposob uz neexistuje asi vsak? :(((((((((((((
falco_knm
Zasláno: 30.říj.2006 v 16:00 |
......popripade aku koncovku by to este mohlo mat? lebo ja tam mam skoro same len*.tmp
Mrázek
Zasláno: 30.říj.2006 v 16:06 |
Já už si to moc nepamatuju, protože v ACADu dělám nyní minimálně - mohlo by to být .sv$, ac$ a tuším, že novější verze si dělaly ty pravidelné zálohy vícestupňově, takže možná, že tam budou nějaká pořadová čísla záchranných uložení. Podívejte se do Helpu, tam by o tom měli něco psát. On se ten způsob záchranných kopií od verze 14, kterou jsem znal dopodrobna, poněkud změnil.
IvanaV
Přihlášen: 01.lis.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Revit 6-2016, AutoCAD občas Stav: Offline Bodů: 296 |
Zasláno: 30.říj.2006 v 16:12 |
docasna zaloha ma prednastavenou extenzi: ac$ (lze změnit)
a cesta k souboru se taky da zmenit. Prohledejte disk.
cestár
Zasláno: 30.říj.2006 v 16:19 |
Mávam občas rovnaký problém. Keď nastane havária systému alebo Acadu, funguje záložný súbor o ktorom je reč vyššie s príponou, ktorá podľa základného nastavenia (dá sa meniť) obsahuje znak $. Preto keď mám takúto ťažkú chvíľku, dám vo Windows hľadať všetky (aj skryté) súbory so znakom $ (*.*$*) na C:
Asi Vás ale nepoteším, pretože mám aj skúsenosť s Vami popísaným problémom, keď dáte save as s menom staršieho súboru, nenávratne tým prepisujete všetky pôvodné súbory (dwg, bak) a naviac pri zavretí súboru sa automaticky mažú dočasné súbory záchrany. Takže moje doporučenie znie - nečakať a nakresliť znovu.
Ferdinand
Zasláno: 30.říj.2006 v 16:37 |
Pokud dáte prohledat svůj lokální disk C:\* a to
A. hledaný soubor tvaru *.ac$ B. hledaný soubor tvaru *.bak C. hledaný soubor tvaru *.sv$ přičemž název hledaného souboru se skládá z původního názvu dwg + nějaká automaticky přidaná čísla, určitě něco najdete. Co je rozhodující: zobrazit Dle data... Ještě se podívejte do Možností, jak to máte vůbec nastaveno... Upravil Ferdinand - 30.říj.2006 v 16:38 |
koutnak
Zasláno: 30.říj.2006 v 20:19 |
Řídil bych se doporučením kolegy cestára: nečakať a nakresliť znovu. Soubory *.ac$ jsou jen dočasné a při korektním zavření výkresu se vymažou. Jen pří pádu AutoCADu, tj. při nekorektním zavření zůstanou a pak je možné je využít pro obnovu (přejmenováním přípony na DWG).
Radim Koutňák
ukladanie zachrana
