jersey
Přihlášen: 17.říj.2006 Lokalita: ČR (SČ) Používám: AutoCAD2010 ( Architecture ) Stav: Offline Bodů: 99 |
Téma: vlastnosti prvkůZasláno: 23.lis.2006 v 09:28 |
Dobrý den chtěl bych se zeptat jak a kde mám co nastavit, abych mohl poklikáním na prvek (např. křivku) převzít jeho vlastnosti aniž bych to při kadé změně musel nastavovat v panelu.
kdysi se to tu řešilo, myslím že se musel někam napsat nějaký skriptík. předem děkuji :o)) |
Mantlík
Zasláno: 23.lis.2006 v 10:30 |
Záleží na tom, co konkrétně myslíte.
1) Pokud kreslíte všechno DLEHLAD (a tím pádem přenesením do jiné hladiny změníte barvu, typ a tloušťku čáry), pak máte v Express toolsech funkci LAYER MATCH, případně to řeší i jiné lispy (já stále používám "starý" phlad.lsp z roku 1997)
2) pokud to chcete měnit natvrdo pro jednotlivé entity, pak by Vám měl stačit "štěteček", ne?
jersey
Zasláno: 23.lis.2006 v 11:54 |
to je právě ono, že pro jednu hladinu potřebuji více vlastností ( např. ruzna tloška čar, typ čar atd.... )
Seiner
Zasláno: 23.lis.2006 v 12:03 |
Myslíte tohle? http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3186&KW=
Vítězslav Seiner
Chrudim |
jersey
Zasláno: 23.lis.2006 v 13:50 |
jj to je ono, akorad z toho nejsem moc moudrej :(
Seiner
Zasláno: 23.lis.2006 v 13:58 |
No já jsem se jen snažil tenkrát pomoct s odladěním těch lispů. Nevím, jestli to BenaCZ dotáhnul do nějakého konce. Zkuste se ho kdyžtak zeptat přímo.
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Seiner
Zasláno: 23.lis.2006 v 14:26 |
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Romain
Přihlášen: 24.dub.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: C3D 2019, Map3D2016, Infraworks, ReCAP Stav: Offline Bodů: 323 |
Zasláno: 27.lis.2006 v 17:43 |
Ve standartním panelu nástrojů - KOPÍROVAT VLASTNOSTI
BenaCZ
Přihlášen: 02.říj.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCad2007 Stav: Offline Bodů: 60 |
Zasláno: 28.lis.2006 v 20:25 |
Dotáhl jsem to do zdárného konce. Je to supr :). Zítra z práce to sem můžu dát i s návodem jak to nastavit. Je to jednoduché... Bena
jersey
Zasláno: 28.lis.2006 v 20:40 |
:o) je to fakt parada !!!!
BenaCZ
Zasláno: 29.lis.2006 v 08:11 |
Takže je to takto: jsou přiložený soubory, které si nahrajete k ostatním cui souborům a lispům. Pak zadáte příkaz cui a na částečné soubory cui dáte pravý tlačítko a načíst soubor cui. Ten si pak přesunete mezi jinýma částečnýma cui do pozice která vám nejvíce vyhovuje. Nejspodnější cui soubor přepisuje vždy ty hornější soubory ( ale jen ty položky které obsahuje). Pak si dáte v nastrojich nacist lispy a ty si pridate i po spusteni (aby se spousteli vzdy po startu cadu). Pak jeste v moznostech (prikaz mn) si musite pridat cestu v zalozce soubory - vyhledavaci cesta podpurnych souboru na ten adresar, kde jsou ty lispy. No a pak by to melo fungovat. P.S. nedelal jsem ty akce poklepani pro praci s telesama, takze to byste si to museli tam dodelat, podle vzoru to neni takovy problem... Jo jeste ten lisp Curr dela jen to ze prevezmou vsechny vlastnosti objektu. Takze si tomu muzete priradit ikonu nebo klaves zkratku... Ale ja to nepouzivam, rychlejsi je podle me pouze kliknout na ten spravny objekt a pak pripadne escapem funkci zrusit ale to nastaveni mi zustava...Jeste je dobrý používat lisp Autolay, pak je to téměř dokonalý :) Bena |
Bena
Seiner
Zasláno: 29.lis.2006 v 08:17 |
OK zkusím taky. Jen bych asi místo načítání všech lispů při startu použil to automatické načítání - aby se načetly při prvním použití. Nevím, kolik paměti to zabere, ale každej kousek dobrej :-)
Vítězslav Seiner
Chrudim |
VlJanecek
Zasláno: 29.lis.2006 v 08:37 |
Já používám na přebírání vlastností standardní příkaz KV (_Painter). Připadá mi to jednodušší. Přebírá ještě více vlastností entit.
Seiner
Zasláno: 29.lis.2006 v 08:43 |
OK. Jenže účelem tohoto snažení je, aby se po dvojkliku na nějaký objekt (úsečka, kružnice, kóta...) spustil příkaz pro vytvoření příslušné entity se stejnými vlastnostmi.
Když jsem to nabízel našim konstruktérům, tvářili se rozpačitě a myslím, že to nikdo z nich ani nezkusil. Prostě mají své zaběhlé postupy.
A naopak. Pokud je někdo na takový přístup zvyklý z jiného CADu, v AutoCADu mu to asi chybí.
Vítězslav Seiner
Chrudim |
BenaCZ
Zasláno: 29.lis.2006 v 08:45 |
Když používáš štěteček, tak musíš nakreslenou entitu změnit až po jejím nakreslení. Zatím takto si poklepáním změníš vlastnosti podle poklepaného objektu a ještě aktivuješ danou funkci... je to určitě o zvyku. Já kreslím i v Allplanu a tam to takto je (na 2xpoklepání pravým) a je to určitě rychlejší než štěteček :)
Bena |
vlastnosti prvků
