Téma uzavřenoNastavení tisku
BenaCZ Zobrazit panel
Přihlášen: 02.říj.2006
AutoCad2007
Bodů: 60
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Nastavení tisku
    Zasláno: 05.pro.2006 v 23:25
Nevím jestli to patří zrovna sem, ale určitě mi tu někdo poradí. Chtěl bych si vytvořit ikony na rychlý tisk (velmi často používáme formát A1). Vytvořit lisp nebo makro, kde se mi spustí v příkazové řádce plot a zadají se tam všechna nastavení umím. Musím si jen předem vytvořit nějaké nastavení tisku a to si uložit do šablony, abych ho měl v každém výkresu. Všechno by bylo supr, ale problém je v tom, že v práci máme síťové tiskárny a na každém počítači se po nasdílení jinak jmenujou. Nechápu jak je to možné. Do toho makra musím zadat název tiskárny. Pak nastává problém ,že bych musel pro každého uživatele dělat jiné nastavení tisku a jiný lisp. Přejmenovat tiskárna na jednotlivých počítačích nejde, protože je síťová. Nevíte někdo jak udělat, aby ten název byl všude stejný nebo to nějak jinak obejít? Díky za radu Bena
Bena
musil Zobrazit panel
Přihlášen: 03.srp.2005
Lokalita: ČR (VY)
Cad 2002LT EN
Bodů: 162
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.pro.2006 v 09:41
"Přejmenovat tiskárna na jednotlivých počítačích nejde, protože je síťová."
A proč má teda pokaždé jiný název když je síťová ? Problém bude tady.
koutnak Zobrazit panel
Přihlášen: 20.bře.2006
ACAD 2013; Cadkon+ MEP 2018
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.pro.2006 v 11:22
Původně odeslal(a) musil musil napsal(a):
No nejspíš proto, že nikoho při instalaci tiskárny v PC nikoho nenapadlo, že by mohlo dojít k nějakému problému.
Ale každá síťová tiskárna má jistě nějakou svou IP adresu, která je ve vaší síti jedinečná a lze ji v Lispu zadat.
Radim Koutňák
AutoCad2007
Bodů: 60
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.pro.2006 v 11:53
Ono to ale při instalaci tiskárny nabízí vždy jen jeden název... a na každém PC jiný... ale s tou IP to vyzkouším.
Bena
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.pro.2006 v 12:09
Obávám se, že IP adresa Vám pomůže jen tehdy, je-li tiskárna opravdu síťová.
Pokud je připojená k počítači přes LPT nebo USB a sdílená po síti, tak asi ne ...
Nevím, kolik máte počítačů, ale možná by bylo jednodušší a kratší na každém počítači tiskárnu odpojit a znovu připojit se sjednoceným názvem
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.pro.2006 v 12:25
Já bych to sjednotil asi takhle:
- na všech PC bych odinstaloval tiskárnu
- smazal jeho "starý" název v adresářích AutoCADu - tj C:\Document and Settings\...\...\...\...\...\...\...\...\...\...\...\... (UserXY + All users) a - pokud je - také v C:\...\AutoCADxx\Plotters
- pročistil Registry
- tiskárnu nainstaloval znova pod jediným společným nasdíleným jménem dle IP...
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.pro.2006 v 12:29
Protože používáme HDI drivery z AutoCADu, stačí nám do příslušných složek okopírovat soubory pc3 a pmp (třeba logon scriptem) a mám zaručeno, že se tiskárna jmenuje všude stejně a moje lispové řešení tisku funguje.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Tip 8232:Tisk z Revitu není v měřítku.
Tip 11339:Netisknou se čáry řezu a značky pohledů.
Tip 3155:Zlepšení kvality tisku rastrů z Revitu.
Tip 550:Mohu si vytisknout mapu zobrazenou v MapGuide?
Tip 5676:Poloprůhledné zobrazení při tisku výkresů z Revitu.
Tip 14775:Z AutoCADu mi nejde zvolit oboustranný tisk, kopie nebo tisk z konkrétního podavače.
Stránka byla vygenerována za 0,578 sekund.
