Téma uzavřenoVykreslování
jaram Zobrazit panel
Inventor 2009
Bodů: 33
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vykreslování
    Zasláno: 07.pro.2006 v 12:43
Mohl by mi prosím někdo poradit co dělat, když se mi na výkrese nevykreslují obrysové čáry? Mám sestavu reaktoru a např. u jedné trubky je vykreslená jen jedna obrysová čára. Podobný problém: mám sestavu nádoby jejíž součástí je cca.1m dlouhá trubka. Trubku zkrátím přerušeným pohledem, udělám řez a v něm mám  zkrácenou nádobu se šrafama jako kdyby ta trubka byla v původní délce, čili šrafování trubky přesahuje rozměry nádoby. Zkoušel jsem vložit obrázek přes PBASE, ale nějak se mi nedaří. Kdyby mě někdo nakopl jak na to, bylo by to asi názornější.
Ing. Jaromír Ambrož
Unipetrol
Inventor 2009
Bodů: 33
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.pro.2006 v 13:28
Ing. Jaromír Ambrož
Unipetrol
Ľubomír Pápay Zobrazit panel
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.pro.2006 v 13:53
Nebude problém v HW? Akú grafickú kartu a driver máte? Je to s aktuálnym INV kompatibilné na 100%?
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
EuroTec Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
Inventor 2016
Bodů: 299
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.pro.2006 v 14:34
Přikláním se k názoru pana Pápaye. Bude to v graf. kartě. Zkuste si s tím nějak pohrát - vypnout některé šrouby a pod. Mám pocit, že někdy pomůže vše uložit a restartovat počítač. Už se mi stalo, že nebylo vidět tři čtvrtě pohledu, a při otevření s "nezssviněnou" operační pamětí bylo vše OK.
Milan Denk
EuroTec JKR
Inventor 2009
Bodů: 33
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.pro.2006 v 15:45
Díky za radu. Zkusím to po restartu.  Grafickou kartu mám Radeon X300/X550. Vyzkouším a dám vědět.
Ing. Jaromír Ambrož
Unipetrol
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.pro.2006 v 10:11
Ověřte si, zda používáte některý z těchto driverů ATI karty a že máte v Inventoru aktuální verzi knihovny graf.karet (viz Download).
Inventor 2009
Bodů: 33
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.pro.2006 v 11:10
Obě verze jsem aktualizoval, restartoval, starý výkres smazal, vytvořil nový výkresový soubor, nový pohled, stejný výsledek. Tady je další případ z toho samého pohledu: http://www.pbase.com/ambroz/image/71361139
trubička v ose příruby. Chybí obrysová čára v místě spoje trubičky a příruby.
Ing. Jaromír Ambrož
Unipetrol
