Falco
Přihlášen: 12.kvě.2006 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD 2007, beginer ADT 06 - 07 Stav: Offline Bodů: 92 |
Téma: zobrazenie pohladovZasláno: 07.pro.2006 v 20:34 |
Zdravicko, stretol som sa s takym problemom, ked som spravil v konstrukciach podlazie - kompletne ( steny, okna, dvere, ) - maly objekt
pri tvorbe pohladov mi na vyslednej vygenerovanej krezbe pohladu na hranici kazdeho podlazia spravi ciaru - teda ked mam povedzme dom 3 podlazny k.v. 2900mm tak kazdych 2900mm mam nad sebov tenke ciary.
Dival som sa do sampleprojektov a tam je obvodove murivo riesene ako samostatna konstrukcia s celov svojov vyskov.
Ako teda na to?
Dakujem
Peter Jirat
Zasláno: 08.pro.2006 v 11:05 |
Od toho jsou sample projekty, tam vše vypadá krásně a jednoduše. Kdysi šlo nastavit materiálům na externích zdech, že se při generování pohledů spojily, snad to tam ještě je. Ale už si nejsem jist jestli to fungovalo i pro xrefy nebojen pro naskládané zdi nad sebou.
Zdraví
Zasláno: 08.pro.2006 v 15:23 |
Falco
Zasláno: 11.pro.2006 v 00:27 |
ak mozem poprosit konkretnejsie, uz som to hladal a skusal ale ziadny vysledok
Peter Jirat
Zasláno: 12.pro.2006 v 12:41 |
V definici materialu stěny v daném zobrazení:
Záložka Other - dole zatrhnout Merge common materials
Falco
Zasláno: 12.pro.2006 v 13:14 |
jj nasiel som to len sa mi tu nedalo prihlasit. Velmi pekne dakujem za ochotu no mam este par dotazov.
Najviac ma teraz trapi zakoncenie osteni nadprazi a parapetov okien. Ako to upravit aby som mal na obdovej stene rovnake spalety - ostenia ako je aj vonkajsia omietka a nebol tam vidiet ten rez strukturov steny ( omietka, tehla, ....) dakujem
Nasiel som tam nejake definicie profilov ale nedari sa mi stym pohnut
Peter Jirat
Zasláno: 12.pro.2006 v 13:27 |
Asi to chce obrázek, nějak mi chybí představa o tom ,co se vám zobrazuje.
Falco
Zasláno: 12.pro.2006 v 17:21 |
Peter Jirat
Zasláno: 13.pro.2006 v 10:11 |
Mám dojem, že adt v rendru ani v shade nezobrazuje správně materiály Endcaps, protože Endcaps žádné materiály nemají.
Falco
Zasláno: 13.pro.2006 v 11:27 |
no, ale ako docielim napr. ked generujem pohlad na budovu a cast budovy napr. jedno kridlo nie je kolme alebo rovnobezne s ostatnymi ale pod nejakym uhlom. V tomto pripade nevidim okna na tomto kridle s predu, ale su sikmo a vidim tam aj ostenia.
Prednedavnom som dokoncil jednu pracu kde som mal s tymto problemy no nemal som tolko casu aby som si k tomu sadol a konzultoval nastavenia tu na fore. Preto som kazdy pohlad exportoval do autoCADu a tam som ich rozkladal a upravoval.
Teraz sa snazim spracovat zas nejaku databazu stylov stien a inych prvkov. Ktoru by som chcel aj pre vlastne ucely, ale samozrejme ju sem aj niekde upnut pre uzivatelov, ktory zacinaju alebo si chcu ADT iba vyskusat.
Nasiel som ciastocne riesenie keby som priradil stene iba 2 komponenty jeden by mal rendrovany material vonkajsi druhy vnutorny a srafovanie podorysu by malo iba zluceny podorys, ale kedze sa chystam definovat aj sendvicove steny nemyslim si ze by som to takto zdarne vyriesil.
Studoval som vsetky mozne projeky ktore sa mi podarilo zohnat a boli v ADT vcetne SKUSOBNA JAZDA S ADT 2005. Bohuzial vo vsetkych sa stretavam iba s ortogonalnymi stenami takze pohlady su generovane kolmo a tieto ostenia tam neni vidno. Tak teraz neviem ci to tam naozaj nejde ale iba na to autor zabudol kedze tento nedostatok nie je na prvy pohlad vidno.
Peter Jirat
Zasláno: 13.pro.2006 v 12:23 |
Vždycky to jde nějak ..., např. můžete pro ostění použít tenký profil z Mass (Mass kvádr o něco větší než okno a v něm díra velikosti okna), kterému dáte materiál ostění. POkud těch oken není moc a různých velikostí, tak to zabere chvilku.
Zasláno: 13.pro.2006 v 17:32 |
Falco
Zasláno: 14.pro.2006 v 07:36 |
he, vcera som vecer nas tym sedel a nakoniec sa mi podarilo cez definiciu zakoncenia pomocou krivky take nieco, ze predna povrchova uprava precnievala do polovice tam kde koncila stena. Trosku aj fungovalo, len skoda ze nie na osteniach ale na parapete a na nadprazi (pritom definicie boli rovnake pre obe).
Dakujem
Falco
Zasláno: 14.pro.2006 v 08:33 |
zdravicko, tak dostal som sa k takemuto niecomu. Nadefinoval som nove zakoncenie. Zobrazuje sa v podoryse, ale v 3D nie a nie. Pritom na parapet funguje, aj na nadprazie, ale ostenia ostavaju stale rovnake.
Pritom ked dam tieto zakoncenia pouzit na zaciatok alebo koniec steny je to bez problemu
Tak uz mi to funguje,
chyba bola v tom ze som mal vysku stien iba 1500, nemyslel som ze pri definicii to bude problem a okno pretrcalo nad, tak ostenia nezorazilo Upravil Falco - 14.pro.2006 v 08:54 |
Stránka byla vygenerována za 0,492 sekund.
zobrazenie pohladov
Peter Jirat napsal(a):
