manyk
Přihlášen: 12.pro.2006 Lokalita: Albania Používám: o Stav: Offline Bodů: 5 |
Téma: tisk do PDFZasláno: 12.pro.2006 v 16:42 |
Nevím, čím to je, ale když v AutoCADu (2006) tisknu výkres do PDF a mám tam solidem vyplněné plochy, tak je vždy přes ty plochy diagonálně taková světlá čára - vůbec nevím, jak to dát pryč..
Augur
Přihlášen: 24.led.2005 Stav: Offline Bodů: 103 |
Zasláno: 12.pro.2006 v 16:47 |
A nieje to sposobene iba prehliadacom PDF? Ja som dostal prekonvertovany DWG subor, ktory sa mal nasledne tlacit (nikto nedokazal tlacit priamo z DWG na specialnu foliu a velky rozmer). Pri kontrole v prehliadaci (foxitreader) bola grafika uplne hrozna, chybali v nej ciary, text bol zmrseny... proste hroza... Ked sme to pozreli v klasickom acrobate tak to bolo v poriadku... Skuste pozriet tie PDF-ka na inom pocitaci a pokial je moznost aj v inom prehliadaci.
Designer/Projektant/Ucitel
Autocad 2007 |
manyk
Zasláno: 12.pro.2006 v 17:04 |
To je dost mozny ze mam treba v adobe pro. neco akorat blbe nastavenyho, vyzkousim to otevrit v necem jinem..
Zasláno: 12.pro.2006 v 17:49 |
Často je to dáno jen tím, že máte moc malý zoom v prohlížeči.
Mato Hauso
Přihlášen: 03.čer.2006 Lokalita: Slovensko Používám: autocad LT 2009 Stav: Offline Bodů: 20 |
Zasláno: 12.pro.2006 v 20:43 |
ja mam zase trchu iny problem
tlacim vykres aj s importovnymi obrazkami do PDF obrazky su jasne pekne citatelne pri nahlade no a hned dva problemi nastali u mna v minulosti problem zacina ked vykres vytlacim do pdf u seba na pocitaci vidim pdf uplne vporiadku s obrazkami bez problemu ze len poslat na mail niekmu a tlacit ale pridem si po vykres a tam bum vykres bez obrazkou problem je v pdf obrazky tam nie su druhy problem je ze pdf sa spravi rovno bez obrazkou i ked v nahlade ich vydno stalo sa to uz niekomu z vas? |
Buba
Zasláno: 13.pro.2006 v 08:52 |
Miroslav Harant
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Stav: Offline Bodů: 97 |
Zasláno: 13.pro.2006 v 09:36 |
Řešíte vložený obrázek jako soubor nebo OLE obrázek?
U obrázku doporučuji změnit rozlišení, případně velikost, anebo použít jiný formát, OLE aplikaci vůbec nedoporučuji
Miroslav Harant
ADT 3.3 / Win 98 SE |
manyk
Zasláno: 13.pro.2006 v 13:21 |
Už to mám, v acrobatu je jen něco blbě nastaveného, když to otevřu např. ve photoshopu, tak už je to v pohodě..
Mato Hauso
Zasláno: 16.pro.2006 v 03:11 |
dakujem za link ale dany problem co som napisal to neriesi alebo aspon nevysvetluje zrozumitelne lebo ak mam menit typ obrazku tak to si mozem rovno vlozit obrazok vo photoshope
ani nehovori o probleme ked sa pdf vyrobi a je dobre na zdrojovom pc a na inom pc neni cele alebo chyba tam font ale aj tak dik za typ..:) |
Zasláno: 16.pro.2006 v 11:39 |
Taky je nekděy dobré, pokud nesete PDF někde, kde si nejste jisti dza mají všechny fonty co máte Vy, ukládat do PDF včetně fontů. Tato volba by měla být v nastavení každého PDF převaděče.
tisk do PDF
