Téma uzavřenotisk do PDF
manyk Zobrazit panel
Přihlášen: 12.pro.2006
Lokalita: Albania
o
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: tisk do PDF
    Zasláno: 12.pro.2006 v 16:42
Nevím, čím to je, ale když v AutoCADu (2006) tisknu výkres do PDF a mám tam solidem vyplněné plochy, tak je vždy přes ty plochy diagonálně taková světlá čára - vůbec nevím, jak to dát pryč.. Angry
Augur Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2005
Bodů: 103
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.pro.2006 v 16:47
A nieje to sposobene iba prehliadacom PDF? Ja som dostal prekonvertovany DWG subor, ktory sa mal nasledne tlacit (nikto nedokazal tlacit priamo z DWG na specialnu foliu a velky rozmer). Pri kontrole v prehliadaci (foxitreader) bola grafika uplne hrozna, chybali v nej ciary, text bol zmrseny... proste hroza... Ked sme to pozreli v klasickom acrobate tak to bolo v poriadku... Skuste pozriet tie PDF-ka na inom pocitaci a pokial je moznost aj v inom prehliadaci.
Designer/Projektant/Ucitel
Autocad 2007
Lokalita: Albania
o
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.pro.2006 v 17:04
To je dost mozny ze mam treba v adobe pro. neco akorat blbe nastavenyho, vyzkousim to otevrit v necem jinem..
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.pro.2006 v 17:49
Často je to dáno jen tím, že máte moc malý zoom v prohlížeči.
Mato Hauso Zobrazit panel
Přihlášen: 03.čer.2006
autocad LT 2009
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.pro.2006 v 20:43
ja mam zase trchu iny problem
tlacim vykres aj s importovnymi obrazkami  do PDF
obrazky su jasne pekne citatelne pri nahlade
no a hned dva problemi nastali u mna v minulosti
problem zacina ked vykres vytlacim do pdf
u seba na pocitaci vidim pdf uplne vporiadku s obrazkami bez problemu ze len poslat na mail niekmu a tlacit
ale pridem si po vykres a tam bum vykres bez obrazkou
problem je v pdf obrazky tam nie su
druhy problem je ze pdf sa spravi rovno bez obrazkou i ked v nahlade ich vydno
stalo sa to uz niekomu z vas?
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.pro.2006 v 08:52
Miroslav Harant Zobrazit panel
Bodů: 97
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.pro.2006 v 09:36
Řešíte vložený obrázek jako soubor nebo OLE obrázek? Wink U obrázku doporučuji změnit rozlišení, případně velikost, anebo použít jiný formát, OLE aplikaci vůbec nedoporučuji Exclamation
Miroslav Harant
ADT 3.3 / Win 98 SE
Lokalita: Albania
o
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.pro.2006 v 13:21
Už to mám, v acrobatu je jen něco blbě nastaveného, když to otevřu např. ve photoshopu, tak už je to v pohodě..
autocad LT 2009
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.pro.2006 v 03:11
dakujem za link ale dany problem co som napisal to neriesi alebo aspon nevysvetluje zrozumitelne lebo ak mam menit typ obrazku tak to si mozem rovno vlozit obrazok vo photoshope
ani nehovori o probleme ked sa pdf vyrobi a je dobre na zdrojovom pc a na inom pc neni cele alebo chyba tam font
ale aj tak dik za typ..:)
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.pro.2006 v 11:39
Taky je nekděy dobré, pokud nesete PDF někde, kde si nejste jisti dza mají všechny fonty co máte Vy, ukládat do PDF včetně fontů. Tato volba by měla být v nastavení každého PDF převaděče.
Tip 6511:Urychlení tisku z Topobase 2009.
Tip 9146:Při hromadném publikování má PDF jiné okraje než u jednotlivých tisků.
Tip 10940:Tisk náhodných čar, které nejsou na výkrese.
Tip 11802:Znak kolmosti nebo jiné speciální Unicode znaky se nevytisknou.
Tip 14756:VIPPřednastavení možností publikování z Inventoru do PDF.
Tip 5158:VIPSnadný přímý tisk z Revitu do vícelistového PDF souboru.
