| Autor | ||||
Peter Jirat
Téma: HW pro revitZasláno: 15.pro.2006 v 09:42 |
Jsou dva procesory značným zvýšením, je Win64 přínosem,paměť nad 3Gb už asi není řešením, OpenGL karta,? Jaké jsou vaše zkušenosti, jedná se o možnou novou sestavu. Díky
Rudolf Vyhnalek
Přihlášen: 20.čer.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD2007, ADT + CADKON DT, Revit 9.1 Stav: Offline Bodů: 89 |
Zasláno: 15.pro.2006 v 09:56 |
Dvoujadro nebude mit pro Revit nijak zvlastni vyznam, protoze se jedna o jednovlaknovou aplikaci. Myslim, ze prinosne to bude v tom smyslu, ze jedno jadro vyuzijete ciste pro revit, druhe opro ostatni aplikace, coz bude mit za nasledek vyssi stabilitu a o neco malo vyssi rychlost. Pameti na 3G... pokud budete mit dvoujadro, je 3G minimum. Vhodnejsi je 4G (2G na jadro). Jinak Windows maji defaultne nastavene, ze aplikace umi vyuzit pouze 2G operacni pameti. Lze to zvysit, ovsem ja jsem osobne nejaky vyrazny posun nezaznamenal. Prace na Revitu pod Win64 se dle meho soudu neprojevi vyssi rychlosti, tedy v pripade, ze je Revit 32 bit aplikace (a to si nejsem jisty). Pokud je 32bit aplikaci, pak muze byt rychlost i o chloupek nizsi. Co se grafiky tyce, pomuze asi jen profi grafika. Ja vlastnim nVidiu G7900 a jeji vykon se projevil jen nepatrne (oproti predchozimu Quadru NVS). Je to osobni nazor, Revit znam jako uzivatel a do "strev" jsem se mu nedival cili mluvim jen z osobni zkusenosti. Vyvojar muze mit jiny nazor :). R.V. |
Zasláno: 15.pro.2006 v 10:09 |
Až Revit není multithreaded aplikace (kromě Renderingu), projeví se dvoujádrové procesory překvapivě hodně - Revit není tolik "vyrušován" ostatními procesy běžícími ve Windows (a že jich je...).
Paměť nad 3GB zatím nevyužijete, 64bitová Windows bych zatím také nenasazoval, super grafická karta se také zatím moc neprojeví - to vše se ale může relativně rychle změnit už v Revitu 2008.
Rudolf Vyhnalek
Zasláno: 15.pro.2006 v 10:16 |
vetsi benefit bude myslim stabilita, pokud bude jedno jadro pouze pro revit. me osobne revit pomerne casto pada, ale to s nejvetsi pravdepodobnosti proto, ze projekt ma uz pres 130MB. |
Peter Jirat
Zasláno: 15.pro.2006 v 10:42 |
je už nějak blíže známo (publikovatelné), co vše se může změnit?
Zasláno: 15.pro.2006 v 11:16 |
Zatím ani moc známo. A publikovatelné už vůbec ne :-)
Petr Bláha
Zasláno: 15.pro.2006 v 16:35 |
Takže došlo i na chudáčka Revita s tím tupoletým značením .. ach jo ![]() Upravil Petr Bláha - 15.pro.2006 v 16:36 |
Petr Bláha
Zasláno: 06.úno.2007 v 14:46 |
Překvapivý souhlas. Po záměně jednojádrového Opteronu za Athlon 64 X2 nečekané zrychlení třeba i ve startu aplikace (CPU stejné frekvence, jádro i velikost cache).
Tak tak, na většinu zakázek to ani nemám smysl a Windows si s tím stejně neporadí.
Zde není důvod nenasazení výkonový, neb tato Win přinesou zvýšení třeba z hlediska práce s pamětí (však jsou to spíše upravené Windows 2003 Server, než-li upravené Win XP 32-bit), ale problém je v ovladačích, "certifikovaných" aplikacích, lokalizaci, atd. ... prostě nejsou :-(.
Ano přesně tak. Již se to tu řešilo, ale profi grafiky nemají smysl. To raději ušetřit a koupit lepší "hráčskou" a zbytek Kč investovat třeba do CPU. |
Rudolf Vyhnalek
Zasláno: 06.úno.2007 v 15:30 |
dal jsem na Vas a porizujeme X2ky. Co se tyce tech 3G pameti, jestli se nepletu, kazde jadro si pak pro svoji praci vezme cast. Jen doufam, ze jedno (Revit) si vezme 2G a zbytek bude ponechan pro ostatni procesy. Pokud tedy budete mit X2 a 2G pameti je mozne, ze to nebude stacit. Ja mam Revitem vyuzivano bezne kolem 1,5G RAM, ale jak jsem poznamenal vyse, pracuji s velikym projektem (ktery bohuzel jeste naroste).
Stránka byla vygenerována za 0,873 sekund.
HW pro revit
Vladimír Michl napsal(a):
