Téma uzavřenovýpis bodů
apollyn Zobrazit panel
Přihlášen: 29.pro.2006
cad
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: výpis bodů
    Zasláno: 29.pro.2006 v 11:53
potrboval bych poradit mam 3D objekt a potrebuju aby mi do txt souboru vypsal souradnice x y z vsech bodu ze kterych se sklada. pls poradte nedo thx
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.led.2007 v 08:56
Jaký 3D objekt? Objemový? Plošný? Z jakých 3D bodů se třeba "skládá" koule?
Balda Zobrazit panel
Přihlášen: 19.říj.2004
hlavu :)
Bodů: 251
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.led.2007 v 09:13
Pracná, ale spolehlivá a nenáročná metoda:
1. vytvořte Blok, který bude obsahovat pouze bod
2. Blok rozkopírujte do všech pozic na tělese jejichž souřadnice chcete znát
3. pomocí funkce Extrahovat atributy získate soubor (txt, xls) s potřebnými informacemi
Balda
Upravil Balda - 02.led.2007 v 09:16
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.led.2007 v 09:46
Něco podobného jako popsal p. Balda umí frewarová nadstavba freemust.
cad
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.led.2007 v 14:50
tak aplikace sem si stahl nainstaloval a rozchodil ale nejak porad nevim co s tim je tam toho moc mohl byste to nejak priblizit dekuji
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.led.2007 v 15:03
V panelu nastroju inquiry, je tlacitko Locate point (určit/definovat bod) a hned vedle jsou tlačitka pro uložení a otevředí do TXT souboru.
cad
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.led.2007 v 15:17
ano to jsem nasel ale vypisuje mi to jen 2 souradnice boud a jen tech bodu ktere oznacim ja potrebuji aby to vzalo vsechny body a abych na ne nemusel klepat pac jich tam mam opravdu moc
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.led.2007 v 15:30
Aha, tak v tom případě by mohl pomoci následující LISP:
Citace ;;; CDF - comma delimited string
  (defun CDF-POINT (pt)
    (strcat (car pt) ", " (cadr pt) ", " (caddr pt)))
  ;;; SDF - space delimited, may easier be read back in to AutoCAD
  (defun SDF-POINT (pt)
    (strcat (car pt) " " (cadr pt) " " (caddr pt)))
  ;;; convert this SDF format back to a point with
  (defun STR->POINT (s)
    (eval (read (strcat "(" s ")"))))
  ;;; Write a XYZ file of all selected objects (SDF see below)
  (defun C:XYZ (/ ss fname f)
    (if (and (setq ss (ssget))
          (setq fname (getfiled "Write XYZ to file"
                  (strcat (getvar "DWGNAME") ".XYZ") "XYZ" 7))
          (setq f (open fname "w")))
      (foreach ele (sslist ss)          ; -> [20.4]
        (foreach pt (getpts ele)        ; -> [23.1]
          (write-line (cdf-point pt) f))))
    (if f (close f)))
  ;;; => <fname>.xyz
  ;;; 0.45, 12.3, -34.0
  For a ASC file (SDF-format) simply change all XYZ to ASC
  and cdf-point to sdf-point above.
  For the other way 'round, creating PLINES from a ascii x,y file
  best convert the file to a script like:
  PLINE
  300.2,10
  350.4,10.4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.led.2007 v 15:33
Anebo existuej ještě jeden nástroj pro export bodů z AutoCADu (neodzkoušeno): Points Export for AutoCAD
Upravil PepaR - 03.led.2007 v 13:51
cad
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.led.2007 v 17:57
tak lisp vypada velice zajimave akorat absolutne netusim co to je sem takovy primitivni uzivatel autocadu takze bych potreboval vystvetleni dekuji
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.led.2007 v 18:23
Připojené souborylspuploads/20070102_182306_XYZ.lsp
Upozorňuji, že jsme LISP nezkoušel, našel jsme jej na jednom z anglických webu, pravděpodobně bude potřebovat odladit, ale to já nyní již nestihnu.... nezlobte se.
Upravil PepaR - 02.led.2007 v 18:24
Sedláček Zobrazit panel
Přihlášen: 15.dub.2005
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.led.2007 v 08:10
Nestačil by příkaz _LIST, vybrat objekty a  následně zkopírovat  údaje z textového okna přes schránku do textového souboru a zde upravit do potřebného tvaru?
P.Sedláček
cad
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.led.2007 v 13:58
tento prikaz uz jsem zkousel ale vysledkem je jen horno a dolni mez a ja potzrebuji souradncie vsech bodu ktere sou na objektu ..
cad
Bodů: 7
tento prikaz uz jsem zkousel ale vysledkem je jen horno a dolni mez a ja potzrebuji souradncie vsech bodu ktere sou v objektu ..
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.led.2007 v 14:04
Možná by pomohlo, kdybyste vysvětlil co myslíte těmi "všemi body v objektu". Které jsou všechny body koule, válce nebo kužele?
cad
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.led.2007 v 19:43
body mam namysli kdyz date ctr + a tak sou to vsechny ty ktere sou ty modre krychlicky ..
Tip 2284:Jak exportovat seznam XYZ souřadnic bodů výkresu?
Tip 13790:VIPJak v Advance Steel zaokrouhlit na celé milimetry rozměry plechů ve výpisech na výkrese?
Tip 7441:Seznam dostupných čísel bodů v projektu Civil 3D.
Tip 10829:Jak nastavit přesnost (počet desetinných míst) pro výpis „Návrhové linie koridoru“?
Tip 12221:Jak získat nadmořskou výšku bodu na mapě z Google Maps?
Tip 12358:VIPAdvance Steel - přiřazení externích parametrů do výpisu materiálu (např. obj.kódů)
Stránka byla vygenerována za 0,332 sekund.
