Téma uzavřenoŘez schodištěm
Sqirka Zobrazit panel
Přihlášen: 03.led.2007
AutoCAD 2007, Revit 9.1
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Řez schodištěm
    Zasláno: 03.led.2007 v 11:53
Mám problém, jak nakreslit řez schodištěm, aby bylo správně vykresleno napojení schodiště na stropní deskuCry. Stropní desku do zdiva se mi povedlo bez problémů nakreslit.Clap  Všechny cvičné výkresy tento problém vůbec neřeší a zabývají se pouze "krásným" vzhledem ve 3D. Předem díky
Šqírka
Balda Zobrazit panel
Přihlášen: 19.říj.2004
hlavu :)
Bodů: 251
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.led.2007 v 13:06
Ve vlastnostech schodiště nastavte hodnotu Prodloužit pod základnu. Pozor zadejte zápornou hodnotu. viz. obr.
Balda
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20070108_130554_CADforum-zakonc.gif
Medulal Zobrazit panel
Přihlášen: 03.úno.2007
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.úno.2007 v 19:22
cauky!!Řešíme stejný problém!!!ja musím taky nakreslit detail napojení schoduště na strop a nemuzu najit zadny detail:-(Cry
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.úno.2007 v 19:28
Lidičky kreslí tady někdo v programu nemetshek?:-)
Tip 10509:Jak napojit konstrukci monolitického schodiště na nosnou vrstvu stropní desky?
Tip 8902:Automatické číslování stupňů schodiště v Revitu.
Tip 12890:Autodesk Revit - řezná rovina schodiště.
Tip 6684:Zakázkové dřevěné schodiště v Revitu.
Tip 10894:Revit - dvě místnosti v jediném místě.
Stránka byla vygenerována za 0,193 sekund.
