Téma uzavřenobarvy
Srutka Zobrazit panel
Přihlášen: 05.lis.2004
Lokalita: ČR (VY)
Inventor Professional 2009
Bodů: 22
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: barvy
    Zasláno: 09.led.2007 v 09:28
Dobrý den
Potřebuji poradit, jak nastavit, aby mi při tisku výkresu, tiskárna tiskla např. červeně kóty, modře šrafy, fialově osy........... Doposud jsem žádnou nabídku na zvolení barev nenašel (kreslím v I11). Předem děkuji za odpověď.
Šrůtka P.
Martin Rebenda Zobrazit panel
Přihlášen: 06.pro.2005
Inventor2009, AutoCAD2009
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.led.2007 v 10:03
Musíte použít editor stylů a norem ve výkresovém prostoru, tam si můžete zvolit libovolné barvy... Je to zhora poslední ikona v druhé řadě.
Martin Rebenda
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 22
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.led.2007 v 10:11
Díky za radu, již to tiskne barevně.
Š.P.
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 22
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.led.2007 v 10:48
Ještě jeden dotaz. Upravil jsem si barvy hladin, ale při vytvoření nového výkresu byly nastaveny opět všechny na černou. Jak mam nastavit barvy hladin nastálo? Děkuji
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.led.2007 v 11:09
Musíte změny uložit do knihovny stylů, jinak se Vám znovu načtou ty předcházející... Pravým tlačítkem kliknout na danou hladinu, vyjede místní roletová nabídka a zvolíte Uložit do knihovny stylů...
Upravil Martin Rebenda - 09.led.2007 v 11:11
Martin Rebenda
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 22
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.led.2007 v 12:03
Něco tam asi motam. Když otevřu okno "editor stylů a norem" v závorce je "jen pro čtení". Nevim, jestli to s tím souvisí, ale pokud kliknu pravým tlačítkem myši na danou hladinu, vidím sice položku "uložit do knihovny stylů", ale nejde zvolit.
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.led.2007 v 12:18
Otevřte si okno Projekty a zde musíte změnit možnost Použít knihovnu stylů: z Jen pro čtení na Ano!!! Potom to půjde :).
Martin Rebenda
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 22
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.led.2007 v 12:23
Už to jde, děkuji za rady a výdrž :-)
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.led.2007 v 12:44
Není zač... Hlavně aby Vám ta výdrž vydržela :)).
Martin Rebenda
