Téma uzavřenoJak otočit souř. osu?
Katka K. Zobrazit panel
Přihlášen: 31.srp.2006
Lokalita: ČR (KV)
Autodesk map 6Cz, Autodesk Civil 3d 2006
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Jak otočit souř. osu?
    Zasláno: 16.led.2007 v 09:23
Dobrý den, asi se ptám na základní věc, kterou by běžný uživatel cadu měl vědět, ale nevím si rady. Mám převzatý soubor, kde je otočená souřadnicová osa o několik stupňů. Už otočená se tváří jako 0,0,0. Prosím o radu, jak ji převézt zpět.
Děkuji
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.led.2007 v 09:36
Zkuste USS
Vítězslav Seiner
Chrudim
Radim Cech Zobrazit panel
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.led.2007 v 09:41
pokud je to zaměření, kde máte křížky souřadného systému, tak dejte USS G , pokud je souřadnicový kříž pootočen, tak ještě PÚDORYS, ANO a mělo by se to srovnat  Pak si zkontrolujte hodnoty souřadnic, zda sedí s těmi na výkrese. Pokud je to nějaký příspěvek, kde to nemáte šanci zkontrolovat, tak to bude horší.
R.C.
OSTRAVA
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.led.2007 v 09:51
Obávám se, že se zkušeností situace není až tak jednoznačná. Rada bude záviset na konkrétním příkladu, který bude třeba třeba přesněji specifikovat. Navíc není známo, zda je situace otočena kolem bodu 0,0 anebo kolem jakéhokoliv neznámého bodu
Chápu-li to dobře, máte pootočenou situaci, takže není v JTSK
Takže vstupní otázky na ujasnění
- je pootočený opravdu globální souřadnicový systém a ne jen uživatelský?
- SS je JTSK anebo místní?
- máte v situaci čtvercovou síť? ("křížky")
- máte k dispozici jiný soubor ve správném systému, obsahující minimálně 2 body shodné s body na otočeném výkresu? (body = například rohy budov, apod)
- můžete získat od původce souboru původní stav? Anebo aspoň jestli ví, okolo čeho to otočil ?
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.led.2007 v 10:05
Nené, mapový podklad je v souřadnicích, tak jak má být. To mám už vyzkoušené a zjištěné. Křížky k dispozici nemám. Jen osa je pootočená a nevim proč a nevim jak ji vrátit zpět.
Pohrát si s UCS jsem už zkoušela, ale nezadařilo se.
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.led.2007 v 10:07
Opravuji USS za UCSConfused
Upravil Katka K. - 16.led.2007 v 10:19
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.led.2007 v 10:11
Radim Cech: USS globální mám nastavené, co myslíte tím půdorys, ano?
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.led.2007 v 10:54
Půdorys Ano nebo Aktuální ( Plan Current) Vám otočí kresbu tak, aby souřadný systém byl srovnán s "obrazovkou" a nebyla kresby otočena. Zároveň Vás nenutí přepínat proměnnou UCSFOLLOW, aby se točila kresba a nebo kříž. Pokud máte USS G srovná s obrazovkou a pak si součadný sytém otočíte třeba podle entity a chcete následně mí osu nového systému srovnanou s obrazovkou, záde Půdorys a Aktuální a otočí se vám celá kersba.
R.C.
OSTRAVA
Ivona K. Zobrazit panel
Přihlášen: 11.srp.2006
Map 3D 2007, Civil 3D 2007, Raster design
Bodů: 32
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.led.2007 v 13:11
zkuste prikaz _plan a zvolte aktualni...pak by se Vam kresba mela otocit...
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.led.2007 v 13:18
Problém vyřešen. Díky moc.
Tip 11699:Rychlá editace 3D objektu pomocí manipulátoru (gizmo).
Tip 5080:Ctrl+V vloží text natočený.
Tip 12516:Jak otočit objekt okolo obecné 3D osy?
Tip 7542:Jak otočit osy kresby v JTSK?
Tip 1074:Jak natočit výřez ve výkresovém prostoru?
Tip 12320:Dvě metody 3D otáčení objektů v AutoCADu LT.
Stránka byla vygenerována za 0,374 sekund.
