Stránka 12> archiv |
Konzal
Přihlášen: 02.říj.2006 Lokalita: ČR (HK) Používám: AutoCAD2009 Stav: Offline Bodů: 16 |
Téma: Nové vlastnosti výkresuZasláno: 19.led.2007 v 07:54 |
Zaujal mě tip o vlastnostech výkresů http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5367 - pro naší práci to zdá se bude hodně užitečné.
Měl bych ale dotaz - zobrazí se ty nově přidané vlastnosti v Průzkumníku i na jiných počítačích? |
Zasláno: 19.led.2007 v 08:28 |
Ano, hodnoty vlastností jsou normální součástí DWG výkresu. |
Konzal
Zasláno: 19.led.2007 v 08:36 |
A ještě jeden dotaz - přenese se nám to i do starších formátů DWG?
Zasláno: 19.led.2007 v 09:23 |
Ano, do jakkoliv starého formátu DWG. Jen hodnoty dynamických polí se budou při editaci aktualizovat pouze v těch verzích AutoCADu, které podporují textová pole (2005 a výše).
Radim Cech
Zasláno: 24.led.2007 v 20:22 |
Dají se ty POLE propojit také s externím zdrojem, např. s excelem? Přesně řečšeno, potřeboval bych velké množství výkresů propojit na jednu XLS tabulku, která bude seznamem příloh projektu a v rozpisce by se načítaly data z XLS tabulky. Pokud ano, prosím o tip, jak to přesně udělat |
R.C.
OSTRAVA |
Martin Bielina
Přihlášen: 04.led.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD True view 2016 Stav: Offline Bodů: 100 |
Zasláno: 25.led.2007 v 09:53 |
Na to je v AutoCADu nástroj, který to přímo umí. Je to Správce sady listů. Zde si můžete nadefinovat uživatelské proměné a na ně se odkazovat z celého projektu. Ze začátku je to trochu dřina všechno správně otestovat a nastavit, ale pak to ušetří spoustu času a hlavně nervů...
Radim Cech
Zasláno: 25.led.2007 v 11:00 |
S tím si od včerejška hraju, zkoušel jsem všechno možné, ale řádného výsledku jsem nedosáhl. Jak z aktualizuji položky FIELDS, které jsou navázány na informace v jednom LAYOUT a překopírovány do druhého LAYOUTS, aby tam byly správné hodnoty, např. číslo přílohy a název výkresu.
R.C.
OSTRAVA |
Martin Bielina
Zasláno: 25.led.2007 v 11:36 |
Položky FIELDS se aktualizijí při každé regeneraci sami. Mezi Layouty se nic nekopíruje. Layouty se vytvářají s odkazem na centrální soubor *.DST. I zmíněná čísla a názvy výkresů se zadávají tam. Je to celkem názorně popsáno a předvedeno v Nápověda => Co je nového. Je potřeba mít připravené i správné bloky a zakládací šablonu.
Uživatelské proměnné se dají nastavit jako globální pro celou sadu listů nebo jako individuální pro jednotlivé listy zvlášť (např. datum vydání, revize...). Záleží na nastavení kolonky "Vlastnictví". Jen nevím , proč se jednou nastavená proměnná nedá snadno přeeditovat...? Mezi tlačítky "Přidat" a "Vymazat" mi prostě logicky jedno schází, ale asi by pak nebylo možné u již použitých proměnný udržet jejich hodnoty. Proč to ale není možné ani u těch nepoužitých je záhada. No nevím, třeba přijde nějaké zlepšení ve verzi 2008. Tady jsou standardně uloženy vzorové soubory C:\Documents and Settings\All Users\Data aplikací\Autodesk\ADT 2006\csy\Template\AutoCAD Templates. Hlavní je to nevzdávat při prvním neúspěchu. Tenhle systém dá člověku dost zabrat a je asi potřeba u toho prosedět hezkých pár hodin (teď mluvím za sebe, já jsem se na to vykašlal a vzdal to několikrát... ale nakonec jsem se to přeci jen nějak naučil. Ale věřím tomu, že tady na fóru jsou lidé, kteří to bez problémů zvládli na první pokus). |
Radim Cech
Zasláno: 25.led.2007 v 12:24 |
Už jsem trochu pokročil, ale nevím, jak z jednoho výkresu do druhého nějak jednoduše dostat uživatelské vlastnosti nastaveného výkresu. U nových je to jasné, tam se to dá uložit do prototypu a je to, ale jak u stávajících? Nedají se ty položky nějak přenést z výkresu do výkresu?
R.C.
OSTRAVA |
Ferdinand
Zasláno: 26.led.2007 v 12:36 |
Mám takový dojem, že na to existuje nějaká utilita, která vyzobe nastavení proměnných a pak snad je umí i vyexportovat/naimportovat - ale nevím to jistě.
Upravil Ferdinand - 26.led.2007 v 12:37 |
Zasláno: 26.led.2007 v 12:48 |
Ano - SYSVDLG. Viz:
Zasláno: 01.úno.2007 v 11:32 |
Mimochodem od které verze AutoCADu _DWGPROPS funguje?
Zasláno: 01.úno.2007 v 11:51 |
Od verze 2000 - viz:
Zasláno: 02.úno.2007 v 23:49 |
Tak jsem si vyzkoušel a nadefinoval dle tipu: Zefektivnění práce v AutoCADu s využitím vlastností výkresu, několik proměnných. Odkazování do polí funguje bezvadně, ale nějak mi nejde editovat tyto vlastnosti z průzkumníku. Ty pole jsou zašedlá - viz obrázek. Nevěděl by někdo jak na to?
PS: Podotýkám, že výkres nemám otevřen. Upravil PepaR - 02.úno.2007 v 23:51 |
Zasláno: 03.úno.2007 v 10:23 |
Editovat v průzkumníku nejdou - to by musel zasahovat do DWG souboru a editovat DWG umí jen AutoCAD.
Zasláno: 03.úno.2007 v 10:32 |
Děkuji za odpověď, zmátla mě ta zmínka v tipu a říkal jsme si co dělám špatně.
Zasláno: 03.úno.2007 v 10:42 |
Dostupné jsou (pro čtení) - nejen v Průzkumníku, ale i v aplikacích přistupujících k vlastnostem souborů. V různých document management aplikacích tak lze třeba vyhledávat výkresy patřící k určitému projektu nebo číslu zakázky.
Zasláno: 03.úno.2007 v 10:45 |
Nu a můžu se Vás zeptat p. Michl na názor zda byste Vy při tvorbě výkresů použil a zadával tato popisová data pomocí vlastních vlastností ve výkrese nebo byste si to definoval jako hodnoty do správce sady listů? Upravil PepaR - 03.úno.2007 v 10:46 |
Tip 5367 napsal(a):
