Stránka 12> archiv |
Krupička
Přihlášen: 17.led.2007 Lokalita: ČR (HK) Používám: AutoCAD2005, 2007 Stav: Offline Bodů: 4 |
Téma: StrokeITZasláno: 23.led.2007 v 10:02 |
Nefunguje mi ukazovací program StrokeIT v Autocadu LT 2007 CS. V jiných Autocadech funguje i ve 2007 EN. Snad je zádrhel v lokalizaci do češtiny. Předem děkuji za radu.
Zasláno: 23.led.2007 v 11:28 |
S lokalizací problém nebyl (zkoušeno na starších verzích). Používate definiční soubory gest z www.xanadu.cz/download ?
zisoun
Zasláno: 23.led.2007 v 13:10 |
Taky mi to nejdříve nefungovalo a nakonec jsem zjistil, že mám v aplikaci u Autocadu špatný identifikátor aplikace. standartně je tam acad.exe ( a myslim aclt.exe-což je pro starší verze LT) a pro LT je potřeba zadat acadlt.exe pomocí tlačítka přidat.
Zisounek
artap
Přihlášen: 13.čvc.2006 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Autodesk MAP 3D 2020 Stav: Offline Bodů: 240 |
Zasláno: 23.led.2007 v 13:30 |
Ano, je potřeba StrokeIt nasměrovat na správný exe soubor.
Petr Pátra
artap
Zasláno: 23.led.2007 v 13:36 |
... a pokud máte i více CAD produktů (např. MAP a LT) na jednom PC, tak si jejich exe můžete libovolně přidat do StrokeIt.
viz. obrázek Upravil artap - 23.led.2007 v 13:39 |
Petr Pátra
Krupička
Zasláno: 23.led.2007 v 14:04 |
Děkuji za rady, speciálně značce Zisoun. Chyba byla v acadlt.exe. StrokeIt je geniální prográmek. Snad tvůrcům v Autodesku to někdy dojde a Stroukeit bude součástí Autocadu.
Zasláno: 23.led.2007 v 14:21 |
Lokalizace na toto nemá vliv, řeší se to jak již popsal Zisoun. Ale abych přuiznal barvu, tak jsme při úpravě lokalizace udělla chybu a omylem jsem v jednom ze souboru napsal špatnou identifikaci pro verzi souboru (#VERSION). Na některých strojích proto vyskakovala při spouštění hláška o zastaralosti textů Pokud se Vás to týkalo, dejte vědět, vyvěsím zde opravenou verzi.
Radim Cech
Zasláno: 23.led.2007 v 14:25 |
k čemu je StrokeIt dobrý?
R.C.
OSTRAVA |
Zasláno: 23.led.2007 v 14:42 |
Na ovládání AutoCADu pomocí gest - přednastavených pohybů myší. Viz:
Zasláno: 23.led.2007 v 14:50 |
Mrázek
Zasláno: 23.led.2007 v 14:55 |
Takže by šel StrokeIT použít i pro Inventor?
Zasláno: 23.led.2007 v 15:03 |
Nevím jak je v Inventoru koncipováno zadávání příkaztů, ale myslím si, že by to šlo. Můžete to udělat třeba i tak, že gestům místo příkazů nadefinujete klávesové zkratky, které spouští danou funkci. Upravil PepaR - 23.led.2007 v 15:17 |
Zasláno: 23.led.2007 v 15:05 |
Ano, v Inventoru nebo v Revitu funguje StrokeIt také.
artap
Zasláno: 23.led.2007 v 15:21 |
Upozorňuji na "ZDRAVOU ZÁVISLOST" na StrokeItu. Dostal se mi tak hluboce do podvědomí, že pokud sednu k PC kde není používaný ... po jednom či dvou gestech protáhnu obličej, zamumlám si něco pod vousy a už připojuji flashku se StrokeItem do USB.
Díky gestům se projevila časová úspora. Zkoušeli jste někdo spojit třeba i řetězec povelů (např. max.zoom, ulož a zavři)? Já ano ... a mohu vyjádřit jen svou spokojenost. StrokeIt používám například i při surfování po netu (vpřed, vzad). |
Petr Pátra
Zasláno: 23.led.2007 v 15:33 |
Už jsem se bál, že závislým jsme se stal akorát já. Mě se stává u cizích PC taky něco podobného, dokonce kolega, kterého jsme na StrokeIt naučil a jenž sedl na jiný stroj, to považoval za chybu Windows a byl skálopěvně přesvědčen, že jedině reinstalace operačního systému to může spravit.
PS: Pokud někdo prosím máte vlastní gesta např. pro Map, Revit, apod. tak se je nestyďte vyexportovat a vyvěsit např. zde.
artap
Zasláno: 23.led.2007 v 15:49 |
... a nejen zdravě závislý, ale i ZDRAVĚ NAKAŽLIVÝ ... i ostatní kolegové jej začínají využívat. Dám dohromady přehledku gest co používám v MAPu a nabídnu je zde.
Petr Pátra
Zasláno: 23.led.2007 v 16:01 |
Pokud Vám to ulehčí práci, tak Vám můžu zaslat tabulku dělanou v AutoCADu s gesty, které jsme dělal pro AutoCAD, s tím, že byste si ji jen upravil pro gesta Mapu.
Přikládám náhled na tento výkres jako PDF.
Radim Cech
Zasláno: 23.led.2007 v 16:11 |
jako "stará konzerva" mám problém s využíváním ikon, jsem zvyklý hodně psát, tohle už je na mě moc
R.C.
OSTRAVA |
Stránka byla vygenerována za 0,281 sekund.
StrokeIT
Radim Cech napsal(a):
