Téma uzavřenopodmínka jména
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: podmínka jména
    Zasláno: 25.led.2007 v 09:06
Potřebuji s tím pohnout:
(setq    LAY
   (getstring
     "\nZadejte hladiny, které budou ROZMRAŽENY /aktivní/ ve všech rozvrženích : "
;;pokud ve výkresu hladina jménem LAY není, tak proveď
(command "_vplayer""_N" LAY "_F" LAY "_A" "")
;;pokud ve výkresu hladina jménem LAY už je, tak proveď
(command "_vplayer" "_V" LAY "_T" "_T" LAY "_A" "")
Jak se správně napíše tato podmínka?
(if (not (8 . LAY))...
je asi nesmysl, že...Embarrassed
Upravil Ferdinand - 25.led.2007 v 09:08
Tomáš Zobrazit panel
Přihlášen: 12.říj.2005
AIS2008, AutoCAD2008
Bodů: 71
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.led.2007 v 09:23
Já to řeším např. takhle:
Sub VytvorHlad()
'Vytvoří hladiny "PID_CHECK_START" a "PID_AUDIT" (pokud neexistují)
Dim col As AcadAcCmColor
Dim lrs As AcadLayers
Dim lr As AcadLayer
Set lrs = ThisDrawing.Layers
Set col = AcadApplication.GetInterfaceObject("AutoCAD.AcCmColor.17")
Call col.SetRGB(255, 0, 0)
'přidání hladiny "PID_CHECK_START"
On Error Resume Next
If IsEmpty(lrs.Item("PID_CHECK_START")) Then
    On Error GoTo 0
    MsgBox "hladina PID_CHECK_START neexistuje a bude vytvořena"
    lrs.Add "PID_CHECK_START"
    Set lr = lrs.Item("PID_CHECK_START")
    lr.TrueColor = col
    lr.Lineweight = acLnWt050
    lr.Lock = True
End If
Call col.SetRGB(0, 255, 0)
'přidání hladiny "PID_AUDIT"
If IsEmpty(lrs.Item("PID_AUDIT")) Then
    On Error GoTo 0
    MsgBox "hladina PID_AUDIT neexistuje a bude vytvořena"
    lrs.Add "PID_AUDIT"
    Set lr = lrs.Item("PID_AUDIT")
    lr.TrueColor = col
    lr.Lineweight = acLnWtByLwDefault
    lr.Lock = True
End If
'MsgBox "KonecA"
End Sub
Konstruktér, projektant
Inventor 2008 SP2, AutoCAD 2008 SP2, XP Prof. SP2
ZPA Industry a.s.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.led.2007 v 09:52
To není to pravé, já to chci do lispu, ne v makru (nebo - co to vůbec je?).
pavelstyl Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
AutoCAD Mech 2025, SolidEdgeE 2025
Bodů: 229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.led.2007 v 10:05
Co třeba takhle ...
(if (tblsearch "LAYER" "MOJE_HLADINA")
 (progn
  (alert "Hladina existuje")
 (progn
  (alert "Hladina neexistuje")
Pavel Štyl
Bodů: 22227
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.led.2007 v 10:06
třeba
(if (tblobjname "layer" LAY)
 (command .....); je tam
 (command .....); není tam
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.led.2007 v 10:46
Děkuji, tento příkaz jsem neznal.
Ještě jedna věc: Když používám filtr pro výběr názvů hladin které obsahují shodný řetězec (např. HLA_OB1, HLA_OB2, ... HLA_OBn), tj. na výzvu
(setq    LAY
   (getstring
bude zadáno HLA_OB* (anebo HLA_OB?), tak po vykonání příkazu(ů) _vplayer naskočí nadefinovaný
  (alert
    (strcat "Hladinu " "\n ""  " LAY "  "" " "\n jsem ve výkresu nenašel, byla nově vytvořena")
což je na displeji
Hladinu
HLA_OB* (
ev. HLA_OB?)
jsem na výkresu nenašel, byla nově vytvořena
ovšem název hladiny nemůže obsahovat znaky * ani ?, takže tyto hladiny vytvořeny defacto nebyly. Jak to lze ošetřit?
Upravil Ferdinand - 25.led.2007 v 10:49
Bodů: 229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.led.2007 v 10:58
Na to bych 3el asi takto ...
(setq lay (getstring "\nHladina: "))
(setq hl (tblnext "LAYER" "T"))
(while hl
 (setq jmeno (cdr (assoc 2 hl)))
 (if (wcmatch jmeno lay)
  (progn
   (prompt (strcat "\nZpracuj hladinu " jmeno))
 (setq hl (tblnext "LAYER"))
(princ)
Pavel Štyl
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.led.2007 v 15:36
Pavle, tak jsem to zkoušel:
"lay" - zadám z klávesnice např. HLA_OB*
"hl" - vrací: ((0 . "LAYER") (2 . "0") (70 . 0) (62 . 7) (6 . "CONTINUOUS"))
"jmeno" - vrací: "0" (tj. zjistí název aktuální hladiny)
Prompt "Zpracuj hladinu " se na p.ř. vůbec neobjevuje. Celá citovaná sekvence mi vrací nil.
Původně jsem celý lisp měl takhle:
;;; po zadání jména hladin(y), se ty(a)to hladiny(a) rozmrazí (=budou aktivní) ve všech rozvrženích výkresu
(defun c:lay1 (/ LAY TM)
  (setq TM (getvar "tilemode"))
  (setvar "tilemode" 0)
  (setq    LAY
     (getstring
    (command "_vplayer" "_N" LAY "_T" LAY "_A" "")
  (alert
  ) ;tady nechci aby mi to hlasilo nesmysly v pripade filtru (napr. HLA_OB*, HLA_OB?)
  (setvar "tilemode" TM)
  (princ)
Bodů: 229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.led.2007 v 12:34
Chápu-li to dobře, tak mohou nastat dvě situace:
1. Zadám název hladiny (bez zástupných znaků). Pokud ta hladina existuje, provedu rozmražení, pokud neexistuje, tak ji vytvořím.
2. Zádám-li název hladiny se zástupnými znaky (*, ?), tak musím projít všechny hladiny ve výkrese a ta která vyhovuje, tak ji rozmrazím.
Pochopil-li jsem to dobře, tak bych to udělal takto:
(defun c:lay1 (/ LAY TM jmeno hl)
  (setq    LAY
     (getstring
  (if (or (vl-string-search "*" lay) (vl-string-search "?" lay))
   (progn ;V nazvu hladiny je zastupny znak
    (while hl
      (progn
       (command "_vplayer" "_V" jmeno "_T" "_T" jmeno "_A" "")
       (prompt (strcat "\nZpracovavam hladinu " jmeno))
     ) ; if
    ) ; while
   ) ;progn
   (progn ;;; Nazev hladiny je zadan bez zastupnych znaku
    (if (tblsearch "LAYER" LAY)
     (progn
     (progn
      (alert
     ) ; progn
    ) ; if
   ) ; progn
  ) ; if
  (princ)
Pavel Štyl
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.led.2007 v 15:21
Jeto jaxi pomätený... Úvaha správná, ale nedělá mi to nic Shocked. Není třeba tam (kde?) použít onu funkci
Question
Bodů: 229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.led.2007 v 15:51
Tu funkci tblobjname jsem neradil já. Ani ji neznám. Na zjišťování existence hladiny vždy (10 let) používám formuli (if (tblsearch "LAYER" "hladina_1") ...
Zakomentářoval jsem výkonné příkazy (vplayer) a doplnil jsem nějaké alerty. Možná ještě zlobily velká/malá písmena u porovnávání názvů hladin, tak jsem to také upravil.
U mě níže uvedené funguje takto:
- mám výkres s hladinami: Hladina1, Hladina2, Hladina3
- Zavolám LAY, zadám Hladina1, našel ji
- Zavolám LAY, zadám Hladina5, nenašel ji, bude vytvářet
- Zavolám LAY, zadám H*, zahlásí zadání *, a vypíše zpracování Hladina1, Hladina2 a Hladina3
Pokus tohleto chování je OK, tak už zbývá pouze dodělat ten VPLAYER (ale tady nemohu sloužit, neb ten příkaz neznám, výkresový prostor totiž nepoužíváme)
Pavel Štyl
  (setq    LAY
     (getstring
    (alert "Zadana * nebo ?, tudiz prochazim existujici hladiny ...")
    (while hl
     (if (wcmatch (strcase jmeno) (strcase lay))
      (progn
;       (command "_vplayer" "_V" jmeno "_T" "_T" jmeno "_A" "")
       (alert (strcat "Zpracovavam hladinu " jmeno))
     ) ; if
    ) ; while
   ) ;progn
     (progn
;      (command "_vplayer" "_V" LAY "_T" "_T" LAY "_A" "")     )
      (alert (strcat "Hladina " LAY " existuje, pouze ji zmodifikuji ... "))
     (progn
;      (command "_vplayer" "_N" LAY "_T" LAY "_A" "")
      (alert (strcat "Hladinu " "\n ""  " LAY "  "" " "\n jsem ve výkresu nenašel, byla nově vytvořena"))
     ) ; progn
    ) ; if
   ) ; progn
  ) ; if
  (princ)
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.led.2007 v 16:09
Fuřt nic Ouch Díval jsem se na to v lisp editoru, kde mi hlásí
; error: too many arguments: (IF (TBLSEARCH "LAYER" LAY) (PROGN ( ... )) (ALERT ( ... )) ... )
Upravil Ferdinand - 29.led.2007 v 16:10
Bodů: 229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.led.2007 v 16:16
Jedna závorka se ztratila, snad už je to OK.
  (setq    LAY
     (getstring
    (while hl
      (progn
     ) ; if
    ) ; while
   ) ;progn
     (progn
     (progn
     ) ; progn
    ) ; if
   ) ; progn
  ) ; if
  (princ)
Tip 8994:Jak ve Vaultu vyhledat všechny (popř. "jen mnou") vydané soubory?
Tip 13877:Nefunguje nám spolupráce na jednom projektu při otevření ze dvou různých Revitů.
Tip 11980:Jak pomocí iLogic kódu vyplnit do iVlastností jméno uživatele?
Tip 6415:Jak rychle najít součást v rozsáhlé sestavě?
Tip 10333:Licence pro domácí použití (Home Use) u CAD pronájmů.
Tip 9056:V jakém pořadí se uplatní počáteční podmínky v Simulation CFD?
Stránka byla vygenerována za 0,355 sekund.
