Téma uzavřenoanotace v dynamickem bloku
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: anotace v dynamickem bloku
    Zasláno: 25.led.2007 v 15:01
V Mapu 2006 mi nějak zlobí anotace připojená k objektu (hodnota anotace je dle objektových dat) pokud jsou v bloku s anotací přidané nějaké dynamické vlastnosti (například protažení). Po vložení anotace je vše v pořádku, lze anotaci obnovit, ale pouze dokud nepoužiji dynamické vlastnosti bloku, od této chvíle obnovení přestane fungovat a v hodnotě anotace zůstává poslední hodnota před použitím dynamických vlastností. Ve panelu vlastnostech bloku se změní "odstavec" "Blok:"ACMAP_ANN_TEMPLATE_popis_povodi" na
"Blok:*U31"
pokud si necham vypsat
(assoc 2 (entget (car (entsel))))
u původního bloku mi to vrátí:
(2 . "ACMAP_ANN_TEMPLATE_popis_povodi")
po změně dynamické vlastnosti:
(2 . "*U31")
V nápovědě není ani zmínka o tom, že by v blocích s anotací nesměly být přidané dynamické vlastnosti.
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.led.2007 v 16:31
Teď jsem to zkoušel i v normálním autocadu 2006. Pokud změním u dynamického bloku jakoukoli dynamickou vlastnost, tak se změní vlastnost "2" u výpisu entity - myslím při příkazu '(assoc 2 (entget (car (entsel))))' - na "*Uxxx", kde xxx je číslo. Vznikne tedy anonymní blok. Pokud takto zeditovaný blok entitu smažu, tak se v dialogu "čisti" objeví příslušný blok k vyčištění.
Je to vlastnost? Nebo nějaká chyba u mě?
Bodů: 22257
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.led.2007 v 08:19
To je normální chování. Jméno dynamického bloku není v DXF skupině 2.
Zkuste spíše:
(vlax-get-property (vlax-ename->vla-object (car (entsel))) "effectivename")
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.led.2007 v 20:51
Při změně dynamické vlastnosti se změní DXF skupina 2 jak v MAPu 2006 tak i v holém CADu 2006. Ve vlastnostech bloku je název bloku - ten zůstává, ale v MAPu je  navíc ve vlastnostech dole sekce/nebo odstavec/ navaná "Blok:nazev_bloku", která se po změně dynamických vlastností změní na "Blok:*Ucislo", tedy to vypadá jako by ti bralo z DXF skupiny 2. To samo o sobě nevadí, vadí to, že pokud chci mít v bloku anotaci s hodnotou objektových dat, tak jednotlivé bloky po změně dynamické vlastnosti jakoby ztratí provázání s objektem a při aktualiaci není hodnota anotace obnovena. Ne všechny bloky ve výkrese, ale pouze ty u kterých něco změním.
Protože však v nápovědě není zmínky o tom, že při použití anotace neměly být používány dynamické bloky nevím, zda se jedná o chybu, nebo o vlastnost.
Nevíte jestli je to stejné i MAPu 2007?
Tip 81:Jak propojit atributy bloků ve výkresu s tabulkou v Excelu?
Tip 4301:VIPZobrazení anotací Mapu s desetinnými místy a znaménky +/-.
Tip 4804:Dynamický popis dynamického bloku.
Tip 1390:VIPJak šetřit místo na obrazovce a dynamicky skrývat plovoucí okna najetím myši?
Tip 11755:Jak dodatečně změnit vlastnosti bloku - poznámky, rozložitelnost, popis...
Tip 2994:VIPJak exportovat IDW z Inventoru pouze do modelového prostoru DWG?
