Téma uzavřenoboolean
Paolo Zobrazit panel
Přihlášen: 16.lis.2005
AIP 2008, Catia V5R18
Bodů: 201
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: boolean
    Zasláno: 26.led.2007 v 08:24
Lze nějakým způsobem "nasimulovat" sčítání, odečítání a vůbec operace s body jako v Catii? Konkrétně mám odlitek a potřebuju z něj odečíst jádro, které je ovšem dost kompikované na to aby to proběhlo standardně Confused Napadlo mě to mít ve dvou souborech, jedno tělo a jedno jádro, ale to není moc košer Ouch
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.led.2007 v 10:53
Řeší to odvozená součást. Uděláte si sestavu z polotovaru odlitku bez vniřní dutiny a z jádra. Při tvorbě odvozené součásti vyjdete z této sestavy a jádro dáte odečíst.
Preciosa Ornela a.s.
Bodů: 201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.led.2007 v 13:45
a nejde to řešit v jednom souboru?
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.led.2007 v 14:08
Přímo ne (jako v Catii), protože Inventor nepodporuje práci s více "body". Ale ve finále je to jedna součást - ta odvozená. Jenom ten postup, jak se k ní dostat je přes onu pomocnou sestavu.
