Téma uzavřenoRozvinute tvary
Rumisch Zobrazit panel
Přihlášen: 16.led.2005
Inventor 2016
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Rozvinute tvary
    Zasláno: 29.led.2007 v 11:09
Niektory vyrobcovia nam nariekaju, ze im nevychadzaju rozvinute dlzky u tenkych plechov 3-6mm, ktore sme predpisali. V podstate ide o 2-3 mm rozdiel na pol metri. Jedna sa o dopravnikove nosniky. Ja by som to neriesil vobec, ale pozaduju to. Ma niekto skusenosti a vedel poradit ake faktory pri jednotlivych hrubkach nadstavit  a ak by bolo mozne z automatizovat, pri jednotlivych hrubkach plechu automaticky priradit spravny factor?
Peter Rumis
Inv.2018
Vault Professional 2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.led.2007 v 12:31
Za nejdůležitější faktor ovlivňující výsledný rozvin považuji poměr Rádius/Tloušťka. Ale záleží například i na použité technologii. Některé typy CNC ohraňovacích lisů vám dokážou v závislosti na zadaných parametrech spočítat rozvin. Pokud si tedy některý výrobce naříká, bylo by asi nejlepší porovnat hodnoty z lisu s hodnotami vypočtenými Inventorem a případně upravit KFactor nebo tabulku ohybů.
Tomáš Zobrazit panel
Přihlášen: 12.říj.2005
AIS2008, AutoCAD2008
Bodů: 71
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.led.2007 v 12:34
Tohle by vám měli sdělit spíše oni.
O kolik jim ten rozvin na jednom ohybu nesedí.
A z toho pak lze upravit faktor ohybu.
Velmi tady totiž záleží na postupu při ohýbání, upnutí součásti vůči nástroji a na mat....
Dělal jsem nějaké korekce v závislosti na ohybech na našem ohraňováku, ale vše jen do 3mm. A konkrétně pro náš ohraňovák.
Pokud to ohýbáte na ruční obýbačce klasicky přes hranu budle podle mě hodnota faktoru opět jiná.
Konstruktér, projektant
Inventor 2008 SP2, AutoCAD 2008 SP2, XP Prof. SP2
ZPA Industry a.s.
Mazi Zobrazit panel
Přihlášen: 23.led.2006
AIP 2020
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.led.2007 v 13:46
Dobrý den
Doporučuji si udělat tabulku ohybů, na ní se odkázat, protože přepokládám, že těch dodavatelů (zákazníku) budete mít více, tak si tu tabulku nazvěte třeba tabulka ohybu zakazník 1 ....50 a podle toho komu posílate dokumentaci si vygenerujte rozvin a máte to. Na Kfaktor bych se nespoléhal.
Inventor 2016
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2007 v 08:22
Vdaka za rady, ale aj tak sa mi zda malichernost, rozdiel 2-3mm na 500mm dlhom plechu az moc dobre, ked sa to bude este zvarat. Skusime to uhrat u vyrobcou nech si to upravuju sami.
Peter Rumis
Inv.2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
