Téma uzavřeno3D -> 2D
prasopal666 Zobrazit panel
Přihlášen: 09.led.2007
Lokalita: ČR (KV)
Autocad 2007
Bodů: 164
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: 3D -> 2D
    Zasláno: 29.led.2007 v 08:55
narazil jsem na problém, kreslím v 3D nadstavbě CADWorx pro autocad potřeboval bych z 3D modelu generovat 2D modely (splácnout 3D do roviny a tento výkres by bylo možno použít v 2D). Máte, vy kteří kreslíte ve 3D, s tímto zkušenosti?
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.led.2007 v 09:37
Několik možných postupů najdete zde v tipech:
Lokalita: ČR (KV)
Autocad 2007
Bodů: 164
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.led.2007 v 10:09
můžete mi prosím někdo vysvětlit jak postupovat při příkazu OBJKRESLI?
z nápovědy nejsem 2x moudrý a metoda pokus omyl taky nefunguje.
poté co zadám do příkazové řádky příkaz objkresli tak mě to přehodí do rozvržení a chce to vybrat objekty, pokouším se vybrat čáry ve výkresu a nejde to, tady jsem skončil
Lokalita: ČR (KV)
Autocad 2007
Bodů: 164
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.led.2007 v 12:34
tak si s tim už 3 hodiny hraju a narazil jsem na problém že se někdy příkaz objkresli provede a někdy ne, nechápu proč.
Lokalita: ČR (KV)
Autocad 2007
Bodů: 164
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.led.2007 v 12:53
ještě se chci zeptat jestli umí autocad tvořit 2D výkresy z 3D modely a to pro jednotlivé výškové úrovně (patra)?
Lokalita: ČR (KV)
Autocad 2007
Bodů: 164
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.led.2007 v 09:13
po dlouhém zkoumání jsem přišel na to že když chci udělat 2D z 3D
je potřeba ve výkresovém prostoru vytvořit pohled pomocí OBJPOHLED a ten se zploští do 2D pomocí příkazu OBJKRESLI, bohužel to nejde u AEC objektů, ty se zřejmě musí převést na obyčejné těleas, jak to bohužel nevím
déle jsem zjistil že na převod 3D do 2D má CADWorx speciální příkaz a to 2DREP
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.led.2007 v 09:15
Původně odeslal(a) prasopal666 prasopal666 napsal(a):
_EXPLODE
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.led.2007 v 10:03
AutoCAD žádná "patra" nezná. Pokud projektujete budovy, používejte stavařskou verzi AutoCADu - Architectural Desktop. Tam pak jsou funkce na tvorbu výkresů pater, stavařských řezů, výkazů, atd.
Tip 7221:VIPPo instalaci Service Packu je práce v CAD aplikaci pomalá, trhaná.
Tip 13799:Co je hypermodel v Autodesk Docs?
Tip 4814:Snadné vytvoření HTML (web) stránky projektu Revitu.
Tip 5053:Jaký je rozdíl mezi Autodesk Inventor Suite a Inventor Professional?
Tip 9061:Rozvin 3D modelů do 2D pro slepení modelu z papíru.
Tip 13247:Jak podložit 2D výkres do 3D modelu v Autodesk Docs?
Stránka byla vygenerována za 0,594 sekund.
