Ľubomír Pápay
Téma: Inventor - instalaciaZasláno: 01.úno.2007 v 08:45 |
Pekny den,
na novu HPxw6400 sa snažím nainštalovať AIS9. Mám na tejto stanici ako User administrátorské práva, no napriek tomu mi to nechcce zapisovať do kľúčov v registroch...Netuší niekto prečo? Doteraz sa nič podobné nestalo...vždy to šlo bez problémov ![]() |
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012 |
flesar
Zasláno: 01.úno.2007 v 08:57 |
Setkal jsem se s něčím podobným při opravné instalaci Inventoru R10. Klíče registru byly obsazeny jiným programem. Myslím, že to byl Macromedia Flash Player. Musel jsem odinstalovat Flash, pak reinstalovat Inventor a nakonec po spuštění internetového prohlížeče se automaticky doinstaloval zpátky i chybějící modul pro Flash.
Martin Rebenda
Zasláno: 01.úno.2007 v 09:21 |
Pane Pápay vzpomínám si na tu naši debatu ohledně značkových stanic a pod. Mám takový pocit, že ač jsem si to nepřál, tak došlo na má slova... Není to jen o značce... Mám skládačku a problémy nejsou žádné. Ale v každém případě Vám přeji mnoho zdaru. Nechci Vás dráždit :)...
Martin Rebenda
Ľubomír Pápay
Zasláno: 01.úno.2007 v 10:02 |
Ano, tiež som to urobil a už sa to nainštalovalo... . Bol to te player. Zrejme za ten player bol podstatne novší ako AIS9...Počul som že to robí problémy aj pri 11ke. Ale už budem vedieť kde je pes zakopaný... |
Ľubomír Pápay
Ľubomír Pápay
Zasláno: 01.úno.2007 v 10:07 |
Hm...dúfam že sa to zlepší...Aj napriek tomu že od piatku, čo mam stanicu na stole to vždy ráno minutku po štarte zmrzne... Mám taký pocit že "soudruzi z HP někde udělali chybu". Po dodávke mašinky sa ten image na HDD nerozbalil a systém sa nevygeneroval - jednoducho to zmrzlo po štarte. Po troch týždňoch to vrátili už aj s vygenerovaným WXP SP2. Ale urobili to tak, že si nechali poslať opravné CD a pomocou neho to nejak rozchodili...a mám taký tušák že asi tu niečo neprebehlo tak ako malo... ![]() |
Ľubomír Pápay
flesar napsal(a):
