Téma uzavřenoJak nastavit LAYOUTSW?
BenaCZ Zobrazit panel
Přihlášen: 02.říj.2006
AutoCad2007
Bodů: 60
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Jak nastavit LAYOUTSW?
    Zasláno: 14.úno.2007 v 14:16
stáhl jsem si lisp LAYOUTSW, který přehazuje ltscale při přepínání mezi výkresovým prostorem a modelem podle dimscale. Po napsání LAYOUTSW do příkazového řádku si můžu nastavit jak to bude přehazovat ( v mým případě zadám 1 enter 1). Problém je vtom, že si to nastavení nepamatuje a při opětovném spuštění autocadu to musím znovu nastavovat. Nešlo by nějak udělat, aby se to nastavovalo automaticky po startu? Uměl bych to přes ikonu, ale to mi nepřijde moc elegantní...
Díky za radu bena
Bena
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.úno.2007 v 15:04
Zeditovat lisp - přidat do Startup Suite (kufřík)...Tongue
Upravil Ferdinand - 14.úno.2007 v 15:05
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.úno.2007 v 15:12
Pokud si to dobře pamatuji, tak LayoutSw si ukládá aktuální nastavení do výkresu. Takže když načtete daný výkres (a máte načten - třeba přes APLČTI - LayoutSw), mělo by se nastavení obnovit - alespoň tedy doufám.
AutoCad2007
Bodů: 60
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.úno.2007 v 15:19
Děkuji. Dal jsem to do šablony takže se mi to při otevření nového výkresu automaticky načítá.
BTW jak jste myslel ten startup? s tím neumím. Jak by to mělo vypadat? (jen abych byl o něco chytřejší )...
Bena
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.úno.2007 v 15:53
Pokud chcete načítat určité aplikace při spuštění AutoCADu automaticky, tak si je můžete vypsat buď do mnl souboru k Vašemu menu nebo v dialogu pro načtení aplikace (Nástroje - Načíst aplikaci..) je jak psal Ferdinand aktovka s názvem Při spuštění a pokud stiknete tlačítko Obsah, tak si můžete přidat aplikace, které s eVám budou načítat při spuštění AutoCADu.
Tip 2698:Jak v rozvržení automaticky použít jiné měřítko čar LTSCALE/TČMĚŘ?
Tip 7701:Jak v Revitu nastavit barvu objektů s nepřiřazeným materiálem?
Tip 6657:Jak nastavit barvu pozadí nebo kurzoru v DWG TrueView?
Tip 1913:Příkaz RESTAURUJ nastaví jednotky na palce.
Tip 11367:Při připojení externího souboru do AutoCADu je automaticky nastavená relativní cesta, lze změnit na plnou?
Tip 9753:Jak přepnout tmavé rozhraní AutoCADu 2015 na světlé?
