milan.ptacek
Přihlášen: 22.úno.2007 Lokalita: ČR (HK) Používám: AutoCAD Stav: Offline Bodů: 4 |
Téma: Spline -> "Interpolace" -> DXFZasláno: 22.úno.2007 v 08:15 |
Dovolte mi Vás touto cestou požádat o pomoc při řešení následujícího problému.
Potřebuji nějakým způsobem interpolovat obecnou 2D spojitou křivku(SPLINE) úsečkami s možností volby délky jednitlivého elemetu (úsečky).
za odpověď předem
Děkuji
Milan Ptáček
musil
Přihlášen: 03.srp.2005 Lokalita: ČR (VY) Používám: Cad 2002LT EN Stav: Offline Bodů: 162 |
Zasláno: 22.úno.2007 v 08:30 |
Zkuste.
_measure
_divide
2002lt CS
Gibbscam |
milan.ptacek
Zasláno: 22.úno.2007 v 08:40 |
Tímto způsobem ovšem vzniknou nové entity (úseky křivky, body). Jakým způsobem provést propjení vzniklých bodů, nebo nahrazení
úseků křivky přímkami.
Tady to bude asi gró problému, jde to ručně ale je to nepoužitelné.
Díky
musil
Zasláno: 22.úno.2007 v 08:54 |
Téma: přerušení a vůbec práce se SPLINE |
2002lt CS
Gibbscam |
Buba
Zasláno: 22.úno.2007 v 08:56 |
Skúste si konvertovať spline na pline
artap
Přihlášen: 13.čvc.2006 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Autodesk MAP 3D 2020 Stav: Offline Bodů: 240 |
Zasláno: 22.úno.2007 v 12:50 |
SPLINE nahradit přímkami ?!? Snad raději úsečkami ne. Záležitost SPLINE se tu již řešila. Já se jich zbavuji tak, že je uložím jako DXF a pak toto DXF naimportuji do DWG. A SPLINE jsou převedeny na úsečky.
Petr Pátra
milan.ptacek
Zasláno: 22.úno.2007 v 13:03 |
Ano, to je prava, ale má to jednu nevýhodu, zatím se mi nepodařilo definovat velikost dílu (úečky), která je vygenerována do DXF souboru.
artap
Zasláno: 22.úno.2007 v 15:23 |
Jestli tomu dobře rozumím je potřeba převést SPLINE například na křivku a pak ji rozdělit po předem stanovených úsekách (délkách úseček) na jednotlivé úsečky. Např., že bych měl hranici pozemku a tu chtěl oplotit z prefabrikovaných rozměrově daných panelů oplocení?
Petr Pátra
Zasláno: 22.úno.2007 v 18:07 |
Toto dělá např. ARX utilita Xanadu SplineConvert.
milan.ptacek
Zasláno: 22.úno.2007 v 19:45 |
Ano, Ano, s tím že oblast použití je strojírenství. Dnešní CAD systémy jsou schopny generovat jakékoliv obecné plochy a křivky. Bohužel však některé řídící systémy obráběcích strojů mají omezenou jak datovou kapacitu, tak programovatelný element, proto použití souborů s velkým počtem elementů, tudíš i jejich velikostí (MB) s velmi malými elemety (0.00001) nedokáži "přechroupat". Musíme tedy v uvozovkách "zdrsnit" konturu abychom ji do řídícího systému dostali pro něj v přijatelných intensích. Myšleno (délka elementární śečky 0.01 až 1.00mm) a tomu odpovídjící velikost souboru (stovky kb).
Upravil milan.ptacek - 22.úno.2007 v 19:49 |
Stránka byla vygenerována za 0,331 sekund.
