Téma uzavřenoSpline -> "Interpolace" -> DXF
milan.ptacek Zobrazit panel
Přihlášen: 22.úno.2007
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Spline -> "Interpolace" -> DXF
    Zasláno: 22.úno.2007 v 08:15
Dovolte mi Vás touto cestou požádat o pomoc při řešení následujícího problému.
Potřebuji nějakým způsobem interpolovat obecnou 2D spojitou křivku(SPLINE) úsečkami s možností volby délky jednitlivého elemetu (úsečky).
za odpověď předem
Děkuji
Milan Ptáček
musil Zobrazit panel
Přihlášen: 03.srp.2005
Lokalita: ČR (VY)
Cad 2002LT EN
Bodů: 162
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2007 v 08:30
Zkuste.
_measure
_divide
2002lt CS
Gibbscam
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2007 v 08:40
Tímto způsobem ovšem vzniknou nové entity (úseky křivky, body).
Jakým způsobem provést propjení vzniklých bodů, nebo nahrazení
úseků křivky přímkami.
Tady to bude asi gró problému, jde to ručně ale je to nepoužitelné.
Díky
Lokalita: ČR (VY)
Cad 2002LT EN
Bodů: 162
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2007 v 08:54
Téma: přerušení a vůbec práce se SPLINE
Mrkněte
2002lt CS
Gibbscam
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2007 v 08:56
Skúste si konvertovať spline na pline
artap Zobrazit panel
Přihlášen: 13.čvc.2006
Autodesk MAP 3D 2020
Bodů: 240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2007 v 12:50
SPLINE nahradit přímkami ?!? Snad raději úsečkami ne. Záležitost SPLINE se tu již řešila. Já se jich zbavuji tak, že je uložím jako DXF a pak toto DXF naimportuji do DWG. A SPLINE jsou převedeny na úsečky.
Petr Pátra
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2007 v 13:03
Ano, to je prava, ale má to jednu nevýhodu, zatím se mi nepodařilo definovat velikost dílu (úečky), která je vygenerována do DXF souboru.
Bodů: 240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2007 v 15:23
Jestli tomu dobře rozumím je potřeba převést SPLINE například na křivku a pak ji rozdělit po předem stanovených úsekách (délkách úseček) na jednotlivé úsečky. Např., že bych měl hranici pozemku a tu chtěl oplotit z prefabrikovaných rozměrově daných panelů oplocení?
Petr Pátra
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2007 v 18:07
Toto dělá např. ARX utilita Xanadu SplineConvert.
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2007 v 19:45
Ano, Ano,
s tím že oblast použití je strojírenství. Dnešní CAD systémy jsou schopny generovat jakékoliv obecné plochy a křivky. Bohužel však některé řídící systémy obráběcích strojů mají omezenou jak datovou kapacitu, tak programovatelný element, proto použití souborů s velkým počtem elementů, tudíš i jejich velikostí (MB) s velmi malými elemety (0.00001) nedokáži "přechroupat".
Musíme tedy v uvozovkách "zdrsnit" konturu abychom ji do řídícího systému dostali pro něj v přijatelných intensích. Myšleno (délka elementární śečky 0.01 až 1.00mm) a tomu odpovídjící velikost souboru (stovky kb).
Upravil milan.ptacek - 22.úno.2007 v 19:49
Tip 4994:Odlišný tvar spline křivky importované z DWG.
Tip 11849:3D spline s pevnou délkou (hadice, kabely).
Tip 12486:Jak z Fusion 360 vyexportovat zjednodušený DXF bez spline?
Tip 11717:Jak exportovat rozvin plechu ve Fusion 360?
Tip 9356:Průsečík 3D křivky a plochy/povrchu v AutoCADu
Tip 6011:Uzlová editace spline křivek v Inventoru.
Stránka byla vygenerována za 0,315 sekund.
