Téma uzavřenopřevod
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: převod
    Zasláno: 26.úno.2007 v 05:49
Pokud použijete STEP (osobně doporučuji), tak vlastně stačí jenom sestava.
Při importu pak nastavit v možnostech Načíst vícekusá tělesa jako sestavu a sestava bude rozdělena na jednotlivé díly. Tyto díly budou umístěny jako pevné, bez vzájemných vazeb.
Panda Zobrazit panel
Přihlášen: 21.úno.2007
inventor 11
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.úno.2007 v 19:28
jeste bych se chtel zeptat jestli to pujde i se sestavou nebo jestli na to je nejaky jiny typ?
inventor 11
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.úno.2007 v 19:26
dekuju moc za radu doufam ze pujde
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2007 v 07:06
Pod pojmem geometrie nemyslím samotný tvar, ale způsob vytvoření tohoto tvaru.
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2007 v 07:05
Pokud trváte na geometrii a parametrech modelu Inventoru, budete nejspíš vše muset vymodelovat znovu. Jinak by měl postačit nějaký z výměnných formátů - step, igs, sat.
inventor 11
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.úno.2007 v 17:32
Dobrý den, dělám maturitní práci v inventoru 11 professional a ve škole máme poze verzi 10 professional. Když jsem chtěl otevřít výrobek ve škole v 10ce, tak mě to nešlo. Tak bych se chtěl zeptat, jestli jde nějak převést výrobek z 11ky do 10ky nebo jestli to musím celé předělat v 10ce? Diky za odpověď
