Téma: Nová SQL databázeZasláno: 24.úno.2007 v 15:09 |
Vzhledem k tomu, že počet příspěvků v databázi fóra je již téměř 20.000, převedli jsme tabulky do výkonnější SQL databáze. Pokud narazíte po této změně na nějaké odchylky (nefunkčnosti, podivnosti, zpomalení, zrychlení...), dejte prosím vědět buď sem nebo přímo na webmaster@cadforum.cz
koutnak
Zasláno: 27.úno.2007 v 21:44 |
Netuším jestli to souvisí s oním převodem, ale v posledních dnech se mi u každého tématu které otevřu, zobrazí až okno Rychlá odpověď za poslední odpovědí. Takže abych se dozvěděl o čem že to téma pojednává, musím se přesunout na začátek ručně. To mi teda dost pije krev. A to vše přesto, že v rozbalovacím okně na začátku stránky je nastaveno "Nejprve nejstarší zprávy"
Upravil koutnak - 27.úno.2007 v 21:45 |
Radim Koutňák
Zasláno: 27.úno.2007 v 22:02 |
Nerozumím - okno "Rychlá odpověď" se vždy zobrazovalo za poslední odpovědí, v tom se nic neměnilo.
Ještě jsme dělali jednu drobnou úpravu (spíš opravu) - z přehledu poslednch příspěvků na homepage CAD Fóra to dříve odskakovalo jen na téma, nyní na konkrétní příspěvek. Je to hlavně kvůli vícestránkovým tématům, teď po odskoku už nemusíte stránkovat na požadovaný příspěvek.
Nyní:
Zasláno: 27.úno.2007 v 23:19 |
Já to spíše jen vítám, otevírám příspěvky občas z RSS čtečky, klepnutím na název tématu, nu a při vícestránkových tématech to býval problém - člověk musel listovat až na konec.
Upravil PepaR - 27.úno.2007 v 23:19 |
koutnak
Zasláno: 27.úno.2007 v 23:28 |
Okno Rychlá odpověď bylo a je samozřejmě na konci. To o co mi šlo je rozdíl mezi odkazy "Dříve" a "Nyní". To "Dříve" je právě to, co mi teď chybí. Pokud jsem dané téma dříve nesledoval, je mi odskok na poslední příspěvek nanic, protože vůbec nevím o čem se diskutuje. A dostat se z prvního příspěvku tématu na poslední je pomocí volby stránky poměrně rychlé a bezproblémové.
Radim Koutňák
Zasláno: 28.úno.2007 v 08:12 |
Tam jsou zřejmě protichůdné požadavky, nevím jak by to šlo zkombinovat dohromady. Řada (podle mne většina) uživatelů chce naopak z výpisu aktuálních příspěvků skočit přímo na daný nový diskusní příspěvek. Podle mne je ale odskok na začátek pomocí volby stránky 1 stejně bezproblémový jako odskok ze začátku na konec volbou čísla poslední stránky.
koutnak
Zasláno: 28.úno.2007 v 22:38 |
No to máte samozřejmě pravdu. Uvědomil jsem si to hned jak jsem ten příspěvek odeslal.
Radim Koutňák
Nová SQL databáze
