Téma uzavřenoNová SQL databáze
Bodů: 22232
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Nová SQL databáze
    Zasláno: 24.úno.2007 v 15:09
Vzhledem k tomu, že počet příspěvků v databázi fóra je již téměř 20.000, převedli jsme tabulky do výkonnější SQL databáze. Pokud narazíte po této změně na nějaké odchylky (nefunkčnosti, podivnosti, zpomalení, zrychlení...), dejte prosím vědět buď sem nebo přímo na webmaster@cadforum.cz
koutnak Zobrazit panel
Přihlášen: 20.bře.2006
ACAD 2013; Cadkon+ MEP 2018
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2007 v 21:44
Netuším jestli to souvisí s oním převodem, ale v posledních dnech se mi u každého tématu které otevřu, zobrazí až okno Rychlá odpověď za poslední odpovědí. Takže abych se dozvěděl o čem že to téma pojednává, musím se přesunout na začátek ručně. To mi teda dost pije krev. A to vše přesto, že v rozbalovacím okně na začátku stránky je nastaveno "Nejprve nejstarší zprávy"
Upravil koutnak - 27.úno.2007 v 21:45
Radim Koutňák
Bodů: 22232
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2007 v 22:02
Nerozumím - okno "Rychlá odpověď" se vždy zobrazovalo za poslední odpovědí, v tom se nic neměnilo.
Ještě jsme dělali jednu drobnou úpravu (spíš opravu) - z přehledu poslednch příspěvků na homepage CAD Fóra to dříve odskakovalo jen na téma, nyní na konkrétní příspěvek. Je to hlavně kvůli vícestránkovým tématům, teď po odskoku už nemusíte stránkovat na požadovaný příspěvek.
Nyní:
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2007 v 23:19
Já to spíše jen vítám, otevírám příspěvky občas z RSS čtečky, klepnutím na název tématu, nu a při vícestránkových tématech to býval problém - člověk musel listovat až na konec.
Upravil PepaR - 27.úno.2007 v 23:19
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2007 v 23:28
Okno Rychlá odpověď bylo a je samozřejmě na konci. To o co mi šlo je rozdíl  mezi odkazy "Dříve" a "Nyní".  To "Dříve" je právě to, co mi teď chybí. Pokud jsem dané téma dříve nesledoval, je mi odskok na poslední příspěvek nanic, protože vůbec nevím o čem se diskutuje. A dostat se z prvního příspěvku tématu na poslední je pomocí volby stránky poměrně rychlé a bezproblémové.
Radim Koutňák
Bodů: 22232
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.úno.2007 v 08:12
Tam jsou zřejmě protichůdné požadavky, nevím jak by to šlo zkombinovat dohromady. Řada (podle mne většina) uživatelů chce naopak z výpisu aktuálních příspěvků skočit přímo na daný nový diskusní příspěvek. Podle mne je ale odskok na začátek pomocí volby stránky 1 stejně bezproblémový jako odskok ze začátku na konec volbou čísla poslední stránky.
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.úno.2007 v 22:38
No to máte samozřejmě pravdu. Uvědomil jsem si to hned jak jsem  ten příspěvek odeslal.
Radim Koutňák
Tip 5864:VIPADMS/Vault: Přehled omezení SQL Express proti plnému SQL serveru
Tip 5397:Jak uložit grafická DWG data do SQL databáze?
Tip 14390:VIPV Revitu nebo Advance Steel se mi otevírá okno SQLDUMPER.EXE nebo nelze připojit SQL databázi.
Tip 8836:VIPPostup pro živé propojení AutoCAD Plant 3D s externí databází (PDF+video).
Tip 7055:VIPProblémy s připojenou databází v Map 3D.
Tip 10878:VIPPřesun SQL projektů Plant 3D na jiný server.
