Téma uzavřenosellay
Robo Zobrazit panel
Přihlášen: 02.led.2006
Bodů: 120
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: sellay
    Zasláno: 05.bře.2007 v 16:05
Dobry den,
v tipe http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5447 sa popisuje rychly vyber. Pri pokuse o vyber mi zobrazilo nasledovne hlasenie a nic nevybralo.
Command: (LOAD "C:/download/sellay.lsp") C:SELLAY
Command: sellay Select entity on a layer: <Selection set: f7>
Neviem kde robim chybu.
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.bře.2007 v 16:13
Nikde, takto se to má chovat. Příkaz vrací výběrovou množinu. Používá se v jiných příkazech jako nástroj pro výběr objektů - tedy např.:
_MOVE 'SELLAY <enter> <pick> <pick>
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.bře.2007 v 16:57
Původně odeslal(a) Robo Robo napsal(a):
Dobry den,
tak můžete dál pokračovat:
_MOVE _p
   to _p (jako previous - možno použít výběrovou ikonku) obsahuje příslušnou výběrovou množinu (ve Vašem případě to "f7")
PS. Taky jsem při prvním použití přemýšlel, kde se ten výběr schovává
Robo Zobrazit panel
Bodů: 120
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.bře.2007 v 10:04
Aha, dakujem za odpoved. Ja som to pochopil tak ze tento lisp nahradza funkciu qselect. Preto som sa divil ze nic nevybral. Teraz mi je to jasne.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.bře.2007 v 12:44
To když do ikonky dáte 'SELLAY  tak jak psal p.Michl (tj. apostrof, sellay, mezera), tak příkaz bude transparentní (nebo jak se tomu nadává, když ho můžu použít i při běhu příkazu) - dáte příkaz, selektujete pomocí té ikony a dokončíte.Wink
Tip 5447:Jak vybrat všechny entity v ukázané hladině?
Tip 8332:20 typů výběru objektů v AutoCADu.
Stránka byla vygenerována za 0,182 sekund.
