Robo
Přihlášen: 02.led.2006 Stav: Offline Bodů: 120 |
Téma: sellayZasláno: 05.bře.2007 v 16:05 |
Dobry den,
v tipe http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5447 sa popisuje rychly vyber. Pri pokuse o vyber mi zobrazilo nasledovne hlasenie a nic nevybralo. Command: (LOAD "C:/download/sellay.lsp") C:SELLAY Command: sellay Select entity on a layer: <Selection set: f7> Neviem kde robim chybu. |
Zasláno: 05.bře.2007 v 16:13 |
Nikde, takto se to má chovat. Příkaz vrací výběrovou množinu. Používá se v jiných příkazech jako nástroj pro výběr objektů - tedy např.:
_MOVE 'SELLAY <enter> <pick> <pick>
Mantlík
Zasláno: 05.bře.2007 v 16:57 |
tak můžete dál pokračovat:
_MOVE _p
to _p (jako previous - možno použít výběrovou ikonku) obsahuje příslušnou výběrovou množinu (ve Vašem případě to "f7")
PS. Taky jsem při prvním použití přemýšlel, kde se ten výběr schovává
Robo
Zasláno: 07.bře.2007 v 10:04 |
Aha, dakujem za odpoved. Ja som to pochopil tak ze tento lisp nahradza funkciu qselect. Preto som sa divil ze nic nevybral. Teraz mi je to jasne.
Ferdinand
Zasláno: 07.bře.2007 v 12:44 |
To když do ikonky dáte 'SELLAY tak jak psal p.Michl (tj. apostrof, sellay, mezera), tak příkaz bude transparentní (nebo jak se tomu nadává, když ho můžu použít i při běhu příkazu) - dáte příkaz, selektujete pomocí té ikony a dokončíte.
| Příbuzné CAD tipy: | ||
| Tip 5447: | Jak vybrat všechny entity v ukázané hladině? | |
| Tip 8332: | 20 typů výběru objektů v AutoCADu. | |
Stránka byla vygenerována za 0,298 sekund.
sellay
Robo napsal(a):
