Ferdinand
Téma: název souboruZasláno: 06.bře.2007 v 11:28 |
Dá se nějak ošetřit, aby v rámci hromadného zpracování hodně výkresů
(pomocí lispu) CAD otevřel i soubory s dlouhým názvem? Mám hodně souborů s
názvem dlouhým až 38 znaků + tečka a přípona .dwg. Zajímavé je, že pokud na něj v soub.
manageru dvojkliknu, bez prob. se otevře, ale v lispu ne - dá mi na
displej hlášku
Cannot find the specified drawing file. Please verify that the file exists a po odentrování (potvrzení OK) se přeruší proces a ukončí CAD. |
Seiner
Zasláno: 06.bře.2007 v 11:50 |
Takový problém jsem nikdy neměl. A nemáte v cestě mezery?
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Ferdinand
Zasláno: 06.bře.2007 v 13:44 |
Jak to myslíte? a. Jestli je zde místní komunikace bez kazů? b. Jestli mi něco není známo? c. Jestli v názvu souboru či v jeho názvu adresy figuruje někde prázdný znak?
![]() Pokud správná odpověď je c. : nejsou tam prázdné znaky/mezery/. Patrně jde o nějaké omezení cadovského programu při načítání souborů s názvem obsahujícím více než 32 znaků (to nevím, jestli včetně nebo bez tečky s příponou). A po tomto omezení teď pátrám ev. chtěl bych vědět, jak ho zneškodnit/přenastavit např. na 64 (pokud to jde...). |
Seiner
Zasláno: 06.bře.2007 v 13:48 |
Vidíte, ani mne nenapadlo, že zdánlivě jednoduchý dotaz může mít tolik výkladů. A to mne ještě napadají další, které nejde publikovat.
Myslel jsem opravdu variantu c)
Jinak nevím - asi jsem v lispu nějaké složitější manipulace se soubory nedělal - to dělám spíš ve VB(A)
Vítězslav Seiner
Chrudim |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22226 |
Zasláno: 06.bře.2007 v 13:59 |
Nevím o žádném takovém omezení. Jakou funkcí ten soubor otevíráte? Asi by bylo vhodné poslat fragment kódu.
Seiner
Zasláno: 06.bře.2007 v 14:04 |
Mně je to vůbec nejasné - pokud chci zpracovávat více souborů, sahám ke skriptům. Jak se z lispu otevírá soubor AutoCADU? |
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Zasláno: 06.bře.2007 v 14:14 |
je to sice off-topic, ale nemohu odolat: Sám mám taky celý život pocit, že v mojí cestě jsou furt nějaký mezery:)
Seiner
Zasláno: 06.bře.2007 v 14:23 |
Taky OT: Myslíte cesty Vašich myšlenek? :-)
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Ferdinand
Zasláno: 06.bře.2007 v 14:59 |
(defun S::STARTUP ()
(setvar "cmdecho" 0) (setvar "filedia" 0) (setvar "lispinit" 0) (setvar "sdi" 1) (setq OSMOD (getvar "osmode")) (setvar "osmode" 0) (command "_regen") ... ...pak se hledá cesta k souborům dwg v akt. adresáři... ...ty dají se do seznamu... ...z toho seznamu se načítají jeden po druhém - první... ...provedou se potřebné operace... ...otevře se další výkres ze seznamu... ... a ukončí se... sorry, ale není to moje KH (lví podíl na tom má kolega).Jo a to hlavní: aplikace se musí jmenovat acad2004.lsp Upravil Ferdinand - 06.bře.2007 v 15:00 |
svarc.vl
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Autocad Mechanical 2010 Stav: Offline Bodů: 204 |
Zasláno: 06.bře.2007 v 15:11 |
nevim jestli to je k věci,ale zadavate cestu v uvozovkach a s oddělovačem adresařů \\ nebo // ?
VŠ
Ferdinand
Zasláno: 06.bře.2007 v 15:15 |
(setq DWGP (getvar "dwgprefix")) ... |
název souboru
Seiner napsal(a):
