Stránka 12> archiv |
ziddd
Přihlášen: 07.bře.2007 Lokalita: ČR (OS) Používám: CIvil3D AutoCAD Microstation Stav: Offline Bodů: 10 |
Téma: Civil3D podélný profilZasláno: 07.bře.2007 v 23:52 |
Zdravim... mam dotaz ohledne vytvoreni podelnych profilu v Civil 3D 2007
Jsem naprosty zacatecnik a samouk v praci s timto programem. zajima me: kdyz vyrobim podelný profil,navrhnu do nej niveletu,jak aktualizuji koty nivelety,stale mi tam zustavaji hodnoty nalezici terenu ktere se tam automaticky objevily pred navrzenim nivelety Diky Upravil ziddd - 07.bře.2007 v 23:54 |
Kamil Hronovský
Přihlášen: 23.bře.2005 Lokalita: ČR (HK) Používám: Civil 3D 2013 Stav: Offline Bodů: 259 |
Zasláno: 08.bře.2007 v 07:33 |
toto téma zde již proběhlo - viz http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4048
Jack
Přihlášen: 17.úno.2006 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD2009, Civil 3D2009 Stav: Offline Bodů: 34 |
Zasláno: 08.bře.2007 v 07:43 |
Ano toto tu již bylo probíráno několikrát. Má s tím problémy naprostá většina začátečníků. To se Autodesku moc nepovedlo. Jinak je to ve vlastnostech trasy, záložka PROFILY- sloupeček STYL a volba nivelety.
Předem děkuji všem...
imzadi
Přihlášen: 25.čvc.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Civil 3D 2009 Stav: Offline Bodů: 116 |
Zasláno: 08.bře.2007 v 08:13 |
Proc by se to nepovedlo? nahodou je super, ze muzete mit vic nivelet a jednim prekliknutim zmenit koty...
Doporucuji sledovat stranky Autodesku - autodeskclub, kde prave zacina vychazet vyukovy material na Civil, vypada to mnohem lip, nez ta silena napoveda, co je v programu:)
Jack
Zasláno: 08.bře.2007 v 08:24 |
Stačilo by vypínat pouze viditelnost. Takto se mění pouze kóty ne grafika.
Snad nechcete tvrdit že Civil je bez chyb..? Z hlediska vývoje jsou tak v 60%. |
imzadi
Zasláno: 08.bře.2007 v 08:27 |
to netvrdim, je tam spousta veci k dodelani, ale jsou tam i veci, ktere jinde nenajdete...a spousta veci jde udelat, jen clovek musi vedet jak a to, ze clovek nevi, kde zaktualizovat data neni duvod pro to, hanit software ne? :)
jinak jsem ted videla novou verzi civil 3D a zas je tam spousta vylepseni, treba pruvodce pro vytvareni profilu, ale na druhou stranu, tam zase porad neco chybi:(
Pekny den:)
ziddd
Zasláno: 08.bře.2007 v 11:29 |
Svislice oriznute mam podle nivelety,nicmene koty stale nalezi tertenu... nevim co delam spatne?
Tohle: "je to ve vlastnostech trasy, záložka PROFILY- sloupeček STYL a volba nivelety" ...v te zalozce styl jde pouze zmenit zobrazeni te nivelety, na koty to nema vliv (alespon v mem pripade) |
Jack
Zasláno: 08.bře.2007 v 11:51 |
Jóóó promiňte
Takhle z hlavy se dá dobře zpléct. Je to ve vlastnoctech náhledu profilu. Záložka PRUHY... Omlouvám se
ziddd
Zasláno: 08.bře.2007 v 12:10 |
tak nevim jestli si rozumime....
v tehle zalozce zase muzu pridat nebo odebrat zobrazeni tech kot... me jde ale o to aktualizovat ty koty aby ukazovaly vysky nivelety prikladam obrazek jak to vypada.... koty nivelety jsou stejne jako koty terenu i kdyz je niveleta vyse http://img295.imageshack.us/img295/593/civilgp2.png |
Jack
Zasláno: 08.bře.2007 v 12:16 |
No jasně že si rozumíme.
Ale musíte scrollnout doprava a místo stávajícího terénu zadat ten nový. Je to řádek "kóty nivelety" vzadu přehodíte terény. Věřte mi.. |
ziddd
Zasláno: 08.bře.2007 v 12:25 |
Ted uz vam verim
mockrat dekuju vubec jsem si nevsimnul ze to jde posunout do prava... uz mam koty tak jak maji byt jeste jednou diky ...a napada me dalsi problem (snad moc neobtezuju) mezi tim jsem delal dalsi profil,niveletu jsem udelal pomoci "kreslit tečny s křivkami" ale vubec se to nechova jako niveleta,kdyz to necham podle toho oriznout carky zustanou neoriznute, popis nivelety se taky nezobrazuje, kdyz jej nastavim dam použit,ok tak stale nic, po opetovnem otevreni nabidky to vypada jako bych nic predtim nenastavoval.... snad to nezni moc zmatene |
imzadi
Zasláno: 08.bře.2007 v 12:29 |
a to jste delal nove rozvrzeni do toho puvodniho pro puvodni trasu? nebo profil pro uplne jinou trasu?
ziddd
Zasláno: 08.bře.2007 v 12:35 |
je to uplne jina trasa
v tomhle pripade funguji pouze vysky nivelety ktere jsem resil u predchoziho profilu Upravil ziddd - 08.bře.2007 v 12:40 |
imzadi
Zasláno: 08.bře.2007 v 12:50 |
a kdyz oznacite mysi tu vasi niveletu a kliknete pravym tlacitkem mysi, tak se vam zobrazi nabidky jako pro niveletu?
ziddd
Zasláno: 08.bře.2007 v 13:00 |
ano...
prave tlacitko => vlastnosti profilu upravit styl profilu upravit geometrii profilu... |
imzadi
Zasláno: 08.bře.2007 v 13:05 |
tak to je divne, jeste se mi nestalo, abych kdyz navrhnu niveletu, aby ji system ignoroval...zkusila bych odstranit z prospektoru a vykreslit znovu...
ziddd
Zasláno: 08.bře.2007 v 15:00 |
pokud dam vlastnosti nahledu profilu/profily a nastavim oriznuti pripadne popisky uprava se neulozi
prikladam obrazek... prvni okno nastavim oriznuti, dam ok druhe okno opetovne otevreni okna a jako by se nic nedelo..
stejne tak ve sloupci popisky,dam inportovat styl popisku pripadne nejake vyberu ale hned po zmacknuti OK nastaveni zmizne.. nevite v cem je problem? |
imzadi
Zasláno: 08.bře.2007 v 15:10 |
tak trochu mne zarazi ty nuly v radku pro niveletu...to je divne, to je nejaky sotek:) zkuste mi to poslat: imzadi@seznam.cz, podivam se na to:)
Stránka byla vygenerována za 0,578 sekund.
