Téma uzavřeno3D PLOCHA v INV
pajo5 Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
APDSU2015
Bodů: 119
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: 3D PLOCHA v INV
    Zasláno: 08.bře.2007 v 14:15
Vie niekto poradit, ako spracovat 3D body ziskane 3D scenerom do 3D plochy akceptovatelnej Inventorom? Zo vseobecnou trojuholnikovou plochou nechce pracovat ani MDT ani INV. Dik za kazdu radu.
Palo.
Mrázek Zobrazit panel
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2007 v 15:37
To není sranda, mluvíte v podstatě o disciplíně, které se říká revers engineering a ta má své (a ne levné) prostředky. Existuje modul Catie, který to umí a pak nějaké specializované sw ( např. CopyCAD - u nás ho prodává Delcam). Pokud se jedná o jednorázovou věc, je lepší si ji nechat zpracovat zakázkově.
Preciosa Ornela a.s.
prochaska Zobrazit panel
Přihlášen: 04.kvě.2005
Bodů: 81
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2007 v 16:38
Pokud jsem správně informován tak Solidworks by měl také něco takového umět již v základní instalaci. Zda a jak se dá výsledek přenést do Inventoru nevím.
Aleš Procháska
Miko Zobrazit panel
Přihlášen: 07.úno.2006
Inventor 2018
Bodů: 75
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2007 v 18:10
Zkoušel jste mechanical Desktop, který je součástí AIS? Myslím, že by šlo jednotlivými body proložit síť a následně pomocí docela rozsáhlých možností Desktopu generovat plochy. Ze samotných bodů se mi zdá, že plocha není úplně spolehlivě určena, ale je potřeba definovat dráty pro určení přechodu plochy mezi body. Z Desktopu je následně možné výsledek přenést do Inventoru.
Autodesk Inventor 2014
APDSU2015
Bodů: 119
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2007 v 20:30
Ta vseobecna trojuholnikova siet ma 1000000 trojuholnikov a tak ziadna manualna praca neprichadza do uvahy. Jedine riesenie je asi len urobit rezy v inom sw a tie potom spojit do plochy priamo v INV.
Zarazilo ma , ze ani MDT a ani INV nevie takuto plochu nacitat a spracovat.
AutoCAD ju v pohode zobrazi.
APDSU2015
Bodů: 119
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.bře.2007 v 13:48
Pohol som sa vdaka MDT dalej. Cast tej siete sa mi podarilo zmenit na plochu , ktoru dokazem nacitat do Inventoru.
Ma niekto skusenosti s modelovanim skutocnych telies v Inventore?
Nemyslim teoreticke telesa/valec, kocka .../ , ale realne skutocne teleso, ktore vam zamera geodet, popripade 3D scaner, a vy potrebujete k takemuto telesu prirobit nejake dalsie casti.
Paolo Zobrazit panel
Přihlášen: 16.lis.2005
AIP 2008, Catia V5R18
Bodů: 201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.bře.2007 v 19:04
zkušenosti mám, ale raději pro tento konkrétní typ práce volím Catii
AIP 2008, Catia V5R18, 3D spacepilot
APDSU2015
Bodů: 119
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2007 v 15:31
Ja k dispozicii Catiu nemam a tak mi musi postacit MDT z AIS.
Stary dobry Mechanical Desktop.
Postupne sa prepracovam k zdarnemu vysledku, aspon dufam...
