Téma uzavřenoOTOCENI VYREZU
Preclik Zobrazit panel
Přihlášen: 30.lis.2006
Architectural Desktop 2005 CZ + CADKON
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: OTOCENI VYREZU
    Zasláno: 15.bře.2007 v 10:27
zdravicko ... lide dobri, jak otocim v rozvrzeni vyrez i s jeho obsahem ??? vubec se mi to nedari ... povedlo se mi max. otoceni vyrezu s tim ze obsah zustal v puvodni poloze ... Confused diky Embarrassed
Jack Zobrazit panel
Přihlášen: 17.úno.2006
AutoCAD2009, Civil 3D2009
Bodů: 34
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2007 v 10:38
Jednoduše:
Zadejte MVSETUP/MVNASTAV, Align/Seřad, Rotate/Otoč...
Hodně štěstí
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2007 v 11:05
prave ze v MVSETUP mam pouze - serad / vytvor / meritko / volby / razitko / zpet ... nikde nevidim otoc ... ani pod volbami to neni ... Stern%20Smile
Jack Zobrazit panel
Bodů: 34
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2007 v 11:10
Já vám psal ale postup. To znamená že zvolíte seřaď a pak otoč. Jsou tam také podnabídky, víme?
Hezký den
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2007 v 11:24
o podnabidkach se vi Smile ale po zadani serad mi zadna podnabidka nenabehne ale MVSETUP se ukonci ... Confused
Tulen Zobrazit panel
Přihlášen: 25.srp.2005
Cadkon
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2007 v 11:53
Vojdem do vyrezu novy uss podla objektu alebo podla osi,
potom 3d pohledy- pudorys-aktualni uss,
vyjdem z vyrezu, nastavim mierku
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2007 v 12:25
Tulen - diky, diky, diky !!! Cool
cestár Zobrazit panel
Přihlášen: 27.říj.2006
Civil 3D 2018
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2007 v 12:35
Ja som si to ešte zjednodušil, vytvoril som si dve ikony, jednu na otočenie ucs okolo osi z - ^C^C_ucs _z  a jednu na prispôsobenie pohľadu ucs - ^C^C_plan _c  . K tomu mám ešte načítaný lisp ...kvs, ktorý mi zabezpečí, aby sa pri otáčaní nemenila mierka zobrazenia. To včetko v rozvržení s prepnutím na model. Otočenie je možné zadať číslom, alebo dvakrát kliknutím v požadovanom smere. Takže celá operácia aj so zadaním smeru na 4 kliky (nie tie telocvikárske).
babice Zobrazit panel
Přihlášen: 22.úno.2005
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2007 v 12:59
Měloa jsem stejný problém  Cry  jako vy. Přes UCS to samozřejmě jde, ale je třeba ohlídat souřadnice a hlavně je to zdlouhavé. Jednodušší je v souboru   Autodesk/support/mvsetup.lsp  nahradit slovo   zarovnat slovem  serad   případně seraď . Pak to funguje bez problémůSmile .
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2007 v 10:36
bylo by prosím možné ten lisp kvs, co zafixuje při otočení měřítko, poslat? Děkuji
Původně odeslal(a) cestár cestár napsal(a):
Civil 3D 2018
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2007 v 11:04
babice : "Přes UCS to samozřejmě jde, ale je třeba ohlídat souřadnice a hlavně je to zdlouhavé." v čom vidíte problém? ja so súradnicami nehýbem.
RŘ : ten lisp Vám pošlem, ak mi pošlete adresu. Nie je síce môj, ale dúfam že jeho autora tým nepoškodím. Voľne som si stiahol z tohoto fóra, bežala tu kedysi podobná téma.
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2007 v 18:27
adresa pro lisp - riha@rh-arch.com ...dekuji moc
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.bře.2007 v 16:00
Původně odeslal(a) babice babice napsal(a):
v souboru  Autodesk/support/mvsetup.lsp  nahradit slovo   zarovnat slovem  serad   případně seraď . Pak to funguje bez problémů .
Těch chyb je v lokalizované verzi MVSETUP.LSP (=MPNASTAV) více. Opravená verze MVSETUP.LSP je pro zákazníky firmy XANADU ke stažení na http://www.xanadu.cz/download.asp?ccat=3
Tip 1074:Jak natočit výřez ve výkresovém prostoru?
Tip 8816:Jak vložit objekt opakovaně, do všech rozvržení?
Tip 6443:Volba měřítka výřezu v AutoCADu verze 2009.
