Téma uzavřenozmenit vykres na .pdf
skywalker86 Zobrazit panel
Přihlášen: 08.bře.2007
Inventor 11, AutoCAD2007
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: zmenit vykres na .pdf
    Zasláno: 19.bře.2007 v 12:40
zdravim vsetkych,
uz som si zohnal adobe acrobat 8 aby som mohol vykresy ukladat do .pdf. je to pre mna idealny system ukladania a naslednej tlace...
lenze mam maly problem, vyzera asi takto...
prste modely vo vykrese mi to takto nepekne vypasikuje...
ak vie niekto co s tym pomozte...hladal som na fore nieo podobne ale nic som nenasiel...
neviem ci nahodou netreba nejaky hotfix alebo co ale ja som ho nenasiel...
a este nieco...robi to len pri ukladani z .idw ize priamo z vykresu. skusal som to z .dwf a ide to v pohode, lenze dvakrat to ukladat je dost zdlhave a podruhe ked to ulozim do dwf mi to trochu posunie vsetky texty smerom hore (a 2mm) a nevyzera to najlepsie
dufam ze niekto riesil podobny problem a pomoze
za pomoc vopred dakujem...
Upravil skywalker86 - 19.bře.2007 v 12:52
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2007 v 12:51
Formát PDF není pro CAD data příliš vhodný (viz porovnání PDF-DWF). Ale když už chcete používat PDF, bude asi nejjednodušší a nejspolehlivější tisknout přímo do PDF funkcí AutoCADu, ne přes Acrobat.
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2007 v 12:56
mne ide o to aby som to vedel jednoducho vytlacit na hociktorom pocitaci...hlavne ked potrebujem tlacit na A3 v copy centre, kedze mam k dispozicii standardnu tlaciaren A4
Charlee Zobrazit panel
Přihlášen: 11.dub.2006
Bodů: 281
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2007 v 13:18
Já používám pdfcreator. V seznamu tiskáren se přidala tiskárna, takže v inventoru dam pouze tisk a vyberu pdfcreator a tisk. Vyberu jmeno souboru jaké chci a je to. Tloušky, barva i umístění čar, kvalita a typ písma, šraf aj výplní je správná -> doporučuji
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2007 v 13:39
super...
ten pdfcreator je bomba...a je free
ale hlavne nerobi ziadne problemy...
vdaka...
Jan Rais Zobrazit panel
Přihlášen: 30.zář.2004
AutoCAD, Inventor
Bodů: 171
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2007 v 13:50
http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/  si stáhněte a nainstalujte free software PDFCreator. Umí vytisknou libovolný dokument do formátu PDF. Po nainstalování budete mít o jednu  tiskárnu navíc.
Při tisku z CADu zvolte tuto virtuální tiskárnu a potom si veberte velikost formátu na který se má výkres  "vytisknout".  Je tam i formát A3.
Program je i v češtině, má přijemné uživatelské rozhranní, je rychlý, bez reklamy, umí korektně převádět ěščřžýáíé.
Program je také na  http://www.slunecnice.cz/product/PDFCreator/
a čeština na  http://www.slunecnice.cz/product/PDFCreator-cestina/
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2007 v 14:15
V čem je pro ACAD výhoda instalace PDFcreatoru (či některé jiné z mnoha PDF aplikací) oproti normální vestavěné funkci vykreslování do formátu PDF (Plot)?
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2007 v 14:24
Naprosto v ničem, pokud se bavíme o 2007.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2007 v 14:29
Také si myslím - proto se divím tomu jásání Charleeho a Skywalkera86 (oba mají dle profilu verzi 2007).
chyska Zobrazit panel
Přihlášen: 26.čvc.2006
Mechanical 2012, Inventor 2012
Bodů: 19
Z acadu ano ale z inventoru přímo to tuším nejde. A styl INV->Acad->PDF už je trochu kostrbatej
Autodesk 2012,2013
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2007 v 15:29
suhlasim s chyskom...a na jednoduchsi sposob som neprisiel..
pdfcreator mi uplne vyhovuje. je jednoduchy a funguje ako ma (aspon zatial)
igma Zobrazit panel
Přihlášen: 03.pro.2004
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.bře.2007 v 07:37
Zdravím.
Pdfcreator používam tiež, len mi po vygenerovaní PDF-ky z výkresu Inventora nezobrazí text vertikálnych kót (jednoducho to vybodkuje).
Má niekto podobnú skúsenosť, alebo som niekde niečo "neodfajkol" ? (AIS11, WinXP-x64, Nvidia QUADRO 4500FX) - v ostatných CAD programoch bez problémov.
Vďaka za každú reakciu.
Igor
