Téma uzavřenoBarva ikon pro menu
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Barva ikon pro menu
    Zasláno: 22.bře.2007 v 11:27
mám vytvořeny pro menu ikonky s pozadím, které odpovídalo ikonkám v AutoCADu, jenomže ouha, všiml jsme si, že při změně Vzhledu v nastavení Windows např. z klasického nastavení na nastavení Styl Windows XP se barva ostatních ikon změnil a a barva ikon mých zůstala stejná. Jakou barvou to řešit aby se pak barvy vzájmně nerušily / nelišily?
zisoun Zobrazit panel
Přihlášen: 25.pro.2006
AutoCAD LT 2007
Bodů: 232
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.bře.2007 v 13:20
Taky jsem řešil podobný problém,když jsem si vytvořené ikony na jednom PC přetahoval do jiného a tam bylo trochu jiné pozadí. Mě pomohlo v ovládacích panelech  Zobrazení-upřesnit-prostorové objekty a nastavit stejnou šedou jako na původním PC.
Zisounek
prasopal666 Zobrazit panel
Přihlášen: 09.led.2007
Lokalita: ČR (KV)
Autocad 2007
Bodů: 164
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.bře.2007 v 13:23
no to je teda problém Big%20smile
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.bře.2007 v 13:24
No divili byste se jak to někdy působí rušivě.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.bře.2007 v 17:22
Při editaci/vytváření nové ikony v editačním dialogu pro ikony hned na začátku prvně zmáčknout button Clear a teprve potom tam načíst/namalovat nějaký ten BMP Wink
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.bře.2007 v 06:46
Rád bych ještě dodal, že ikonky nekreslím v editoru ikon v AutoCADu,a le pomocí ArtIcons.
Kdyžuž jsme u toho, ve kterém DLL souboru jsou prosím uloženy ikonky AutoCADu? Nebod ají se stáhnout někde samostatně pro případnou úpravu?
AutoCAD LT 2007
Bodů: 232
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.bře.2007 v 08:26
Já je dělám právě v editoru ikon v Cadu a vždy je dělám pouze úpravou stávající ikony s podobnou funkcí nebo takovou, o které vím, že ji nikdy nepoužiju. Má to výhodu, že mi automaticky zůstane stejné pozadí jako mám přímo v cadu a ikony mají ten správný "Cadovský styl". A pokud ji přenesu na jiné PC nebo změním vzhled a změní se pozadí, použiju jen úpravu jako jsem popsal výše.
DLL soubor s ikonama jsem se taky pokoušel už najít, ale zatím se mi to nepodařilo. Na druhou stranu si tím stejně nic nepomůžu,protože tam editovat nepůjdou.
Zisounek
Bodů: 22215
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.bře.2007 v 08:42
DLL soubor s ikonami pro menu AutoCADu je v souboru ACADBTN.XMX
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.bře.2007 v 10:30
Dělám to podobně jako zisoum, že stávající ikonku zakládám na ikonce CADOvské a pak ji přetvářím a odlišuji, ale předtím si ji uložím jako BMP a potom ji edituji v programu ArtIcons. Nicméně i tak problém stále přetrvává.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.bře.2007 v 11:36
A lze je nějak z tohoto souboru vyextrahovat?
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.bře.2007 v 15:23
Ten ve ver. 2004 neexistuje...
To PepaR:
Ikonky jsou uloženy jako RCDAxxxxbmp, patrně to bude v šílenosti
C:\Documents and Settings\xxxUSERxxx\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\enu\Support\
(já jsem je dal jinam...)
Upravil Ferdinand - 23.bře.2007 v 15:26
Tip 7496:V mém CUI/CUIX menu se ikony zobrazí jen jako otazník v obláčku.
Tip 2097:Usměvavé obličejíky po úpravě Mechanical nabídky ve Windows XP.
Tip 616:Jak automaticky opakovat příkaz z menu nebo nástrojového panelu?
Tip 6545:Jak nastavit "průhlednou" barvu vlastních ikonek AutoCADu?
Tip 1702:AutoCAD nezobrazuje žádné menu ani ikony, nemohu kreslit.
Tip 5035:Chybějící ikonky při přenosu AutoCAD menu ze starší verze.
Stránka byla vygenerována za 0,461 sekund.
